Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.436
  2. Der13teArtikel
    Wilbert
    Wilbert WT 300
  3. Colourconcept
  5. HBA
    MAN TGX 18.420 der Firma Augustin Entsorgung.
  6. HBA
    KTEG KMC400P des Abbruchunternehmens Moß.
  7. ...die Räder hat meine auch - sind drunter geklappt, deshalb steht se so schief - ... zur DPS 1850er ist vielleicht noch gut zu wissen, dass die in der Liste für Glasschaumschotter aufgeführt ist. Der Hatz Diesel läuft auch in allen anderen / größeren Wacker-Platten vollkommen unproblematisch... ich hab noch eine DPU 3050... das war die, der ich neue Räder verpaßt hab (klick) und in der Baufirma haben wir ne DPU 2550, ne 3050 und auch noch eine kleine Wacker mit Benziner zum Asphalt abrütteln... unsere müßte nen Honda-Motor haben, inzwischen scheint Wacker bei den kleinen BPS-Platten auch Briggs & Statton zu verbauen. Aber auch unsere größeren Amann-Platten laufen weitgehend problemlos... da zickt bei einer alten runtergerockten, die eigentlich schon weg sein sollte nur die Elektrik etwas rum, aber das liegt daran, dass da seit Jahren jeder nur irgendwie dran rummurkst statt das Ding mal richtig zu reparieren... das sind letztendlich nur hausgemachte Probleme.
  8. geertyke
    Caterpillar 395 STC Demolition
    Caterpillar 352NGH Raupenbagger und 395 NGH STC Demolition zusammen.
  9. tomac
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
    Und noch eins
  10. tomac
    Neu auf der Baustelle ist ein Hitachi Zaxis 490 (??) der vermutlich mal Hagedorn gehört hat. Ich tippe auf ein Mietgerät.
  11. tomac
    Die beiden Zaxis 350
  12. tomac
    Der Liebherr 960 Demolition hat die Fassade geschält. Wahrscheinlich beginnt dann nächste Woche der Betonabbruch. Diese Woche stand auch das Helferlein ziemlich fotogen.
  13. geertyke
    Caterpillar 395
  14. tomac
    Kobelco SK350
  15. tomac
    Weitere Bilder von dieser Baustelle. Zuerst der Hitachi ZW250.
  16. tomac
    Weiter geht es mit dem Kobelco SK300 und dem KMC1000
  17. Hallo, ich habe mir ein Liebherr 900c Mobilbagger gekauft. Welche Möglichkeiten gibt es das man den von 20 km/h schneller bekommt
  18. anny05
  19. anny05
  20. Ich geh mal davon aus das Benzin ist neu,der Vergaser ist sauber auch innen , Kompression ausreichend vorhanden , Auspuff ist frei ( insekten usw) . wenn du Zündfunken hast heist das nur das du Zündung hast. Aber passt der Zündzeitpunkt ?- ggf mal nach dem Polrad schauen ob der Keil oder ähnliches vorhanden ist bzw abgeschert ist. Ja mit solchen Geräten kann man Glück haben aber auch viel Pech - aber man weis ja auch auf was man sich da einlässt. Ansonsten gibt es bei Ali Komplettmotoren schon ab ca.85Euro. Ob man das will muss jeder für sich entscheiden.
