Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.741
  2. HBA
    Schaustellerfahrzeuge
    Mercedes NG eines Schaustellers.
  3. HBA
    Siebanlagen
    McCloskey R155 Siebanlage.
  5. Eis.
    JCB Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten
    Hallo Bagger aus, ich suche eine Anleitung sowie Werkstatthandbuch für einen JCB 18-Z1 aus dem Jahr 2019. Hast Du sowas? Grüße Eis.
  6. Marc66
    O&K MH Plus 1995 Bremse macht nicht auf
    Das wär super danke
  7. Atlasmalte
    Komatsu PW 160 - 11
    Komatsu PW 160 -11
  8. RH6Fahrer
    Der mh4 ist schon gute 15 Jahre weg. Müsste mal gucken, ob ich noch ne Liste finde.
  9. Nun sind seit einiger Zeit die Spulen und Dichtungen da und ich kann mich an die Montage machen. Leider fehlt mir die Zeit, und ich möchte das nicht zwischen Tür und Angel machen. Die Dichtfläche von diesem "Schieber" sieht nicht gut aus. Da scheint Wasser zwischen Flansch und Dichtung gekommen zu sein. Es war übrigens eine Blechdichtug mit aufgedruckter elastischer Masse im Muster dieser blanken Linien. Die klebt noch am Gegenstück... Ist es da mit einem Schaber getan? Aus welchem Material? Seither habe ich immer 2mm Hartpapierkeile genommen um solche Flächen sauber zu bekommen. ohne Kratzer zu hinterlassen. Das waren Dichtflächen von (Motorrad-)Motoren, wo kaum Druck vorhanden ist. Aber hier ist ja Rost und hoher Druck im Spiel... Da müsste der Schaber ja hart, und dann haben ich die Befürchtung Kratzer zu hinterlassen, die ich nicht mehr dicht bekomme....
  10. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr A 918 compact
    Liebherr A918Compact - Mark Muyzers
  11. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr Umschlagbagger
    Liebherr LH50M Industry
  12. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr A918
    Liebherr A918EW - Stegner Doveren
  13. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr R 938
    Liebherr R938 XLC - Fonteyne
  14. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr R945
    Liebherr R945 Multi-User - Martens en van Oord
  15. Hitachi Zx 870 LC-3
    TAKEUCHI Kompaktbagger
    Takeuchi TB216
  16. zigermaa58
    Hallo zämä In diesen "Häuschen" rüsten die Steinhauer die verschiedenen Grössen von Pflastersteinen in Handarbeit. Das Ausgangsmaterial wird mit dem Radlader über die Schütten oder Trichter aufgegeben. Die fertigen Steine kommen dann in die Boxen ausserhalb der Häuschen.
  17. zigermaa58
    Saurer und Berna LKW
    Hallo zämä SAURER D 290 4x2
  18. Demolition Roger
    CASE CX 135E XRD
      • 5
  19. Demolition Roger
    Liebherr R936
  20. Schaufelhammer
    Ein Problem habe ich noch Müsste der Bagger bei zu großer Last und damit zu hohen Hydraulikdruck nicht automatisch auf den ersten Gang zurückschalten? So steht es zuminderst in der Reparaturanleitung Leider funktioniert das weder beim alten noch beim neuen Was kann ich tun?
  21. leon98
    Wilbert
    Zwei WT 360 in Zürich
  22. Marc66
    Hab ich jetzt probiert, aber dann hab ich gar keinen brems Druck mehr.
  23. DoosanDx190W
    Die Bettungsreinigung hat immer 400 Tonnen ab gebunkert. Dann hatte ich 2 Stunden Zeit den Platz zum ab bunkern frei zu bekommen bevor sie wieder da ist.
  24. DoosanDx190W
  25. DoosanDx190W
  26. DoosanDx190W
    Das letzte Wochenende war ich mal wieder los für NTG-Bau in Grimma. Hatte die ehrenvolle Aufgabe das Material welches die Bettungsreinigung ab bunkert bei Seite zu setzen und dann mit dem Radlader auf Halde zu fahren.
  27. RH6Fahrer
    Kann es sein, dass dein Knopf unten rechts für die Feststellbremse nicht richtig öffnet? Da hatten sie auch Probleme mit Dreck bzw Rost. Den mal blind legen und sehen was passiert.
