Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.417
  1. Gestern
  2. Hallo! Wieder einmal macht mein Schaeff HR12 mit Mtsubishi L3E-Dieselmotor Probleme. Nach längerem Stehen war zunächst die Batterie platt. Nach dem Aufladen der Batterie sprang er schlecht (nach ca. 10 Sekunden "orgeln") für kurze Zeit an , ging dann aber gleich wieder aus. Beim 2. mal sprang er schneller an, ging aber da auch gleich wieder aus. Das habe ich ca. 5-8 mal wiederholt mit kurzen Pausen dazwischen, jetzt macht der Anlasser aber keinen Rucker mehr. Vorglühen geht, die Spritpumpe hört man auch aber kein deutliches "Klacken" oder gar Drehen des Anlassers. Hab mich mal unter den Bagger geschoben und auf den Magnetschalter des Anlassers bzw. auf den ganzen Anlasser geklopft, leider bisher ohne Erfolg. Ich denke dass er wegen Dieselproblemen (alt, versulzt, verdreckter/verstopfter Filter etc.) nur kurz lief. Das werde ich die kommenden tage mal überprüfen. Warum der Anlasser plötzlich nicht mehr will, kann ich mir nicht erklären. Batteriespannung (12,2V) zu gering? Batterie defekt und Stromfluss zu gering? Sollte ich mal mit Überbrücken versuchen? Oder Korrosion/Schwergängigkeit des Anlassers? Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder könnte sich noch vorstellen wo das Problem liegen könnte? Was sollte ich versuchen?
  3. Demolition Roger
    Yanmar SV120
      • 2
  4. leon98
    Traktorgespanne sind in der Schweiz auf Baustellen eher selten zu sehen. Hier arbeiten drei John Deere mit Krampe Kipper eines Lohnunternehmens Hamm H 7i Hamm 3520 Hamm HP 280i
  5. leon98
    Kürzlich haben die SBB mit den Bauarbeiten für den Doppelspurausbau Zürich-Winterthur begonnen. Das Projekt dauert bis ca. 2036 und soll die grösste Baustelle der Schweiz werden, wobei auf einer Strecke von 30km an mehreren Orten gleichzeitig gebaut wird. Kernstück ist der neue ca. 9km lange Brüttenertunnel zwischen Dietlikon und Winterthur. Die Hauptarbeiten übernimmt die ARGE Implenia Marti, ein kleineres Los ging an Toneatti. Bei einem Bauprojekt dieser Grösse, noch dazu im Kanton Zürich, ist Eberhard natürlich dabei. Für die Erstellung von Baupisten und Installationsplätzen im Bereich des Brüttenertunnels wurde einiges an Maschinen aufgefahren. Ich habe die Gelegenheit genutzt und einige Fotos gemacht, solange die öffentlichen Wege durch das Areal noch nicht abgesperrt sind.
  6. zigermaa58
    TAKEUCHI Kompaktbagger
    Hallo zämä TAKEUCHI TB 250-2
  7. leon98
    Implenia AG
    Takeuchi TB 395 W Wacker Neuson DV 60 Bomag BW 138 AC MB Citan ’21
  8. leon98
    Implenia AG
    Volvo EC 300E Menzi Muck M 545 Wacker Neuson ET 24 Takeuchi TB 325R
  9. Menck MC
    LUFF Abbruch, 86453 Dasing
    Bilder der vergangenen Woche: Die Baustelle geht dem Ende entgegen.
  10. Atlasmalte
    Takeuchi Tb 235
  11. geertyke
    Volvo EC 750E HR Longfront Bagger
    Bruckenabbruch mit Volvo EC 750E HR Abbruchbagger von Aclagro. Mit Beco triple Ausleger.
  12. HBA
    Scania R450 mit Meiller Kipper.
  13. Manitou MRT 2145 der Verleihfirma Wocken.
  14. Colourconcept
  15. Colourconcept
    Krämer Specical Vehicles
  16. Letzte Woche
  17. The-Cat-Man
    Leenaerts, Born
    Einen Volvo FMX540 8x6 mit Nooteboom Tieflader geladen mit ein Cat D5, Doosan DX300LC und Hyundai HW170ACR. Und einer der neue Mercedes-Benz Aros 4751LK 10x4 Kipper.
  18. The-Cat-Man
    Fuhrpark Chaos ...
    Hier findest Du alle Informationen über Open-S
  19. Hallo zämä Da hat sich einer im Gebüsch versteckt 😁 AUSTIN WESTERN S 410
  20. geertyke
    Adex Groep
    Caterpillar 352NGH und 395 STC Demolition von Adex Groep.
  21. Und als letztes noch ein Gruppenbild der beiden Vierachser
