- 1 Antwort
- zx530lch-6
- bagger
(und 1 weitere)
Loock GmbH - Erd-und Tiefbau
Dieser L566 2+2 der Abgasstufe IIIA versieht seinen Dienst als Ausfallreserve ( Betriebsstunden > 20000) -
https://www.youtube.com/watch?v=5Q0Z9rNWCss
Ja die Nachbaupumpe ist identisch. 16+8ccm. So stehts auch im Rep. handbuch. Allerdings steht dort auch das der zl602 eine größere Pumpe hat.(22+11ccm). Die lenkzylinder von 502 und 602 sind aber identisch vom Volumen. Demnach wird bei gleicher Drehzahl beim 502 auch weniger gefördert. Bei max. Drehzahl sind die literleistungen beide wieder gleich weil der zl602 2300u/ min dreht und der zl502 mit 2800U/min. Nicht das das von werk ab so schlecht geht mit der Lenkung weil der 502 ein sparmodell war? Guter Tipp mit Tauschen werd uch mal probieren und berichten -
Thema antwortete Hydraulix's jsf in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, hat die Nachbaupumpe eigentlich die gleiche Leistung wie die Bosch, ich meine die ccm. vertausche doch mal die beiden P-Leitungen an der Pumpe, wird es dann besser?? Hydraulix -
An sich bin Ich ja nicht der Gebrauchtkäufer...aber manchmal ist die Gelegenheit zu günstig... der MX18 mit 2200h bekommt gerade ein wenig Zuneigung bei @Rilo-Baumaschinen und einen Rototilt R5 mit OQ65... -
Habe jetzt die Lager nochmal geprüft. Lenkzylinder augen sind wie neu. Knickgelenk lässt sich ohne Lenkzylinder durch wackeln leicht bewegen. -
Ich habe bei mir ein Danfoss OSPC 160 drin. Da konnte ich kein Sieb finden. Gibt nur das DBV unter der Abdeckschraube. -
Ja das funktioniert. Man brauch schon 2 Hände dann bewegt es sich -
Thema antwortete O&K Spezi's jsf in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Moin, bei einem ZF Servostaten hilft oft das zelegen u. reinigen vom DBV. Ausbauen kein Problem; zerlegen und zusammensetzen lass Dir von einem richtigen Kenner zeigen. Durch den Federdruck verlierst Du möglicherweise einige Teile. mfg Detlef Ps. bei den meisten ZF SV ist auch ein zu reinigendes Sieb hinter dem DBV zu finden. Warum ist reinigen nicht möglich ??? -
Hallo, wenn der Motor aus ist, sollte man auch lenken können,sehr schwer , aber es geht als Notlenkung. geht das ?? Hydraulix
