Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.947
  2. Colourconcept
    2020. Scania R-Serie '16 R500 mit Schmitz Kofferauflieger, Garbe Transport
  3. zigermaa58
    Der neue Hitachi ZX530LCH-6 Großbagger
    Hallo zämä HITACHI ZX 530 LCH-6 Baujahr 2018
  4. Colourconcept
    Case IH Traktoren
    2023. Case IH Puma 175
  5. Heute
  6. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr Umschlagbagger
    Liebherr LH22M Industry
  7. Hitachi Zx 870 LC-3
    Fonteyne Tief- und Straßenbau GmbH
    Der 956 auf einer Baustelle in Duisburg
  8. Hitachi Zx 870 LC-3
    Loock GmbH - Erd-und Tiefbau
    Dieser L566 2+2 der Abgasstufe IIIA versieht seinen Dienst als Ausfallreserve ( Betriebsstunden > 20000)
  9. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr L566 XPower Stage IV final - Loock
  10. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr 550
    Liebherr L550 Xpower - Liebherr Mietpartner
  11. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr A920 Litronic
    Liebherr A920 StageV - Jaeger Tiefbau
  12. Max01
    https://www.youtube.com/watch?v=5Q0Z9rNWCss
  13. Ja die Nachbaupumpe ist identisch. 16+8ccm. So stehts auch im Rep. handbuch. Allerdings steht dort auch das der zl602 eine größere Pumpe hat.(22+11ccm). Die lenkzylinder von 502 und 602 sind aber identisch vom Volumen. Demnach wird bei gleicher Drehzahl beim 502 auch weniger gefördert. Bei max. Drehzahl sind die literleistungen beide wieder gleich weil der zl602 2300u/ min dreht und der zl502 mit 2800U/min. Nicht das das von werk ab so schlecht geht mit der Lenkung weil der 502 ein sparmodell war? Guter Tipp mit Tauschen werd uch mal probieren und berichten
  14. Gestern Nachmittag war noch mal ein weiterer großer Teil weg.
  15. Hallo, hat die Nachbaupumpe eigentlich die gleiche Leistung wie die Bosch, ich meine die ccm. vertausche doch mal die beiden P-Leitungen an der Pumpe, wird es dann besser?? Hydraulix
  16. HBA
    MAN TGX Abroller der Hüntelmann Agrar.
  17. HBA
    Scania S520 von Laura Hagens aus den Niederlanden.
  18. HBA
    Caterpillar D6N
    Caterpillar D6N LGP.
  19. Gestern
  20. SirDigger
    An sich bin Ich ja nicht der Gebrauchtkäufer...aber manchmal ist die Gelegenheit zu günstig... der MX18 mit 2200h bekommt gerade ein wenig Zuneigung bei @Rilo-Baumaschinen und einen Rototilt R5 mit OQ65...
  21. zigermaa58
    Hitachi ZX 350 LC -6
    Hallo zämä HITACHI ZX 350 LC-6
  22. Demolition Roger
    Volvo L350H
  23. Habe jetzt die Lager nochmal geprüft. Lenkzylinder augen sind wie neu. Knickgelenk lässt sich ohne Lenkzylinder durch wackeln leicht bewegen.
  24. Ich habe bei mir ein Danfoss OSPC 160 drin. Da konnte ich kein Sieb finden. Gibt nur das DBV unter der Abdeckschraube.
  25. Ja das funktioniert. Man brauch schon 2 Hände dann bewegt es sich
  26. Moin, bei einem ZF Servostaten hilft oft das zelegen u. reinigen vom DBV. Ausbauen kein Problem; zerlegen und zusammensetzen lass Dir von einem richtigen Kenner zeigen. Durch den Federdruck verlierst Du möglicherweise einige Teile. mfg Detlef Ps. bei den meisten ZF SV ist auch ein zu reinigendes Sieb hinter dem DBV zu finden. Warum ist reinigen nicht möglich ???
  27. Hallo, wenn der Motor aus ist, sollte man auch lenken können,sehr schwer , aber es geht als Notlenkung. geht das ?? Hydraulix
