Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.214
  2. DoosanDx190W
    Liebherr A920 Litronic
  4. HBA
    Volvo FH (FH4, 2012)
    Volvo FH der Firma Petat auf der A31.
  5. Ende August 2025 war die Firma Bunte an einer der Papenburger Schleusen damit beschäftigt, eine Spülrohrleitung aus dem Papenburger Hafen in den Erdboden zu versenken.
  6. Gestern
  7. Demolition Roger
    Komatsu WA 380
  8. Atlasmalte
    CAT 340 Next Generation
    CAT 340 mit Likufix.
  9. zigermaa58
    Hallo zämä GIPOREC R 100 FDR GIGA
  10. TdB-design
    Suche Führungsschuh für die Gleisketten vom Raupenbagger. Bitte alles anbieten was passen könnte beim E145, O&K RH4.6 oder FK 135evolution
  11. RH6Fahrer
    MBU G5 Grader
    Da musste ich zuschlagen
  12. TdB-design
    Ich suche auch eine Sonnenblende Visier. Falls jemand noch eine rumliegen hat (auch kaputt) bitte Bescheid geben! Würde mir die nachbauen (drucken) lassen.
  13. TdB-design
    Ich suche auch einen Kabinenschutz FOPS (Falling Object Protective Structure) für New Holland Fiat Kobelco von BJ.: 2004 bis 2008 • Schutzdach und Schutzgitter • Technische Spezifikationen Kat.2 ISO1062 • Abbruchgitter und Frontschutz Bitte alles anbieten was passen könnte!
  14. Moin, kann mir einer die Maße (Länge x Breite x Höhe x Schraubenabstand) geben, von dem Rechteckigen Klotz der auf dem Heckgewicht aufgeschweißt ist, wo der Spiegelarm (davon könnte ich auch mal die Maße brauchen) drauf geschraubt ist? Die Maße brauche ich zum nachbauen. Falls noch jemand so ein Heckspiegelarm (mit oder ohne Spiegel) rumliegen hat, ich würde den gerne abkaufen! Gruß Timo aus Ostfriesland
  15. Hilden - Milwaukee ergänzt sein Portfolio mit einem eigenen Programm an Outdoor-Handwerkzeugen. Die Sortimentserweiterung adressiert professionelle Anwender im Garten- und Landschaftsbau sowie in Kommunalbetrieben, die Wert auf robuste Konstruktion, ergonomische Auslegung und eine auf Dauerbelastung ausgelegte Verarbeitung legen. Bauforum24 TV Video (12.03.2026): 24h-Rennen mit CYBERTRUCK Milwaukee ergänzt sein Portfolio mit einem eigenen Programm an Outdoor-Handwerkzeugen. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  16. Bauforum24
    Hilden - Milwaukee ergänzt sein Portfolio mit einem eigenen Programm an Outdoor-Handwerkzeugen. Die Sortimentserweiterung adressiert professionelle Anwender im Garten- und Landschaftsbau sowie in Kommunalbetrieben, die Wert auf robuste Konstruktion, ergonomische Auslegung und eine auf Dauerbelastung ausgelegte Verarbeitung legen. Bauforum24 TV Video (12.03.2026): 24h-Rennen mit CYBERTRUCK Milwaukee ergänzt sein Portfolio mit einem eigenen Programm an Outdoor-Handwerkzeugen. Die Bandbreite des neuen Programms reicht vom Spalthammer und verschiedenen Spaltäxten über Garten- und Astscheren für die Gehölzpflege bis hin zu Handsägen und einem 2-in-1-Hochentaster, der Astsäge und Bypass-Astschere in einem Werkzeug kombiniert. Robuste Lösungen für Holzspaltarbeiten Im Bereich der Holzspaltwerkzeuge umfasst das Portfolio zum Start verschiedene Spaltäxte sowie einen 3,6 Kilogramm schweren Spalthammer. Dieser ist auf hohe Belastbarkeit ausgelegt und verfügt über eine besonders sichere Verbindung zwischen Kopf und Stiel. Sein stahlverstärkter Fiberglasstiel erhöht die Widerstandsfähigkeit bei Fehlschlägen, während ein vibrationsdämpfendes Griffsystem die Belastung für den Anwender reduziert. Spaltäxte werden von Milwaukee in den Größen 40 cm, 66 cm und 90 cm angeboten. Die 90 Zentimeter lange Spaltaxt ist auf zügiges Arbeiten ausgelegt. Eine präzisionsgeschliffene Schneide unterstützt ein sauberes Eindringen ins Holz, während der leichte Stiel ausgewogene Schwünge ermöglicht. Ergänzend stehen Spaltäxte mit 40 und 66 Zentimetern Länge zur Verfügung. Geschmiedete Stahlköpfe sowie Stiele mit durchgehendem Metallkern erhöhen die Haltbarkeit und unterstützen eine ausgewogene Gewichtsverteilung. Ergonomisch geformte Griffe mit widerstandsfähiger Gummi-Ummantelung verbessern die Kontrolle für zielgenaue Schläge. Ergänzt wird das Sortiment durch einen 2,3 Kilogramm schweren Spaltkeil mit breiten Flügeln für effiziente Spaltergebnisse. Eine präzise angeschliffene Schneide erleichtert das Ansetzen, die geschmiedete Stahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit. Schneidwerkzeuge für die Gehölzpflege Für die Pflege von Gehölzen gibt es von Milwaukee zwei Bypass-Gartenscheren mit Schnittkapazitäten von 20 und 25 Millimetern. Die Klingen sind mit einer reibungsarmen PTFE-Beschichtung versehen und auf präzise Schnitte ausgelegt. Eine 2-stufige Arretierung ermöglicht das Verriegeln bei halber Öffnung, was bei kleineren Aststärken eine höhere Schnittfrequenz ermöglicht und Kraft spart. Rutschhemmende Griffe unterstützen die sichere Handhabung. Erfordern Gehölzarbeiten eine größere Reichweite und mehr Kraft, kann die neue Bypass-Astschere mit 85 cm Länge zum Einsatz kommen. Ihre geschmiedeten Klingen ermöglichen leichte Schnitte bei Ästen bis 50 mm Durchmesser. Zwei Griffpositionen erlauben je nach Arbeitssituation entweder eine höhere Hebelwirkung oder mehr Kontrolle in beengten Bereichen. Ein integrierter Gummipuffer reduziert die Stoßbelastung. Zwei Bypass-Gartenscheren bieten bei der Gehölzpflege Schnittkapazitäten von 20 mm bzw. 25 mm. Im Segment der Handsägen umfasst das Sortiment eine 35 Zentimeter lange gebogene Säge, die ein Holster mit rechts wie links nutzbarer Gürtelschnalle zur Befestigung beinhaltet, sowie eine klappbare Variante mit 25 Zentimetern Blattlänge. Beide Modelle verfügen über gehärtete, vierfach geschliffene Zähne im japanischen Zugzahn-Design und eine gebogene, verchromte Klinge, die saubere Schnitte bei Ästen bis 20 beziehungsweise 15 Zentimetern Durchmesser ermöglichen. Die Bypass-Astschere mit 85 cm Länge ermöglicht leichte Schnitte bei Ästen bis 50 mm Durchmesser. Effizientes Arbeiten in der Höhe Für Arbeiten in größerer Höhe steht der 2-in-1-Teleskop-Hochentaster mit einem 33 cm langen Sägeblatt, ebenfalls mit japanischem Zugzahn-Design, zur Verfügung. Die Schnittkapazität beträgt damit bis zu 18 cm. Zusätzlich ist im Kopf eine mittels Seilzug bedienbare Bypass-Astschere integriert, die das sichere Trennen von Ästen bis 30 mm ermöglicht. Die Teleskopstange lässt sich von 2,1 auf bis zu 4,9 Meter ausziehen. Gefertigt aus einer Kombination aus Fiberglas und Aluminium, verbindet sie geringes Gewicht mit Stabilität. Eine integrierte Seilaufbewahrung sowie die Möglichkeit, die Sägeklinge einzuklappen sorgen für Sicherheit bei Transport und Lagerung. Im Segment der Handsägen umfasst das Sortiment eine 35 Zentimeter lange gebogene Säge sowie eine klappbare Variante mit 25 Zentimetern Blattlänge. Lebenslange Garantie Milwaukee sichert seine Outdoor-Handwerkzeuge mit einer lebenslangen Garantie ab. Das bedeutet, bei Material- oder Herstellungsfehlern werden fehlerhafte Werkzeuge im Rahmen des normalen Gebrauchs kostenfrei ersetzt. Für den professionellen Anwender bedeutet dies eine hohe Investitionssicherheit, reduzierte Ausfallrisiken im Arbeitsalltag und eine verlässliche Absicherung über die gesamte Nutzungsdauer hinweg. Weitere Informationen: Milwaukee | © Fotos: Milwaukee
  17. Kühler reinigen... innen wie außen Also einweichen und die Lamellen durchspülen NICHT mit Hochdruckreiniger, innen mal mit Entkalker/Zitronensäure spülen Anleitungen gibts bei youtube schauen das der Ventilator gut mit läuft... und richtig rum läuft ..
  18. Drehstiel
    MBU G5 Grader
    Neuzugang in eurem Fuhrpark....
  19. HBA
    Mercedes-Benz SK Speditionsfahrzeuge
    Mercedes SK 1729, Bild von 2010.
  20. HBA
    MB Trac Traktoren
    Mercedes MB-Trac.
  21. Letzte Woche
  22. Okay, dann wechsel ich die Spule vermutlich auch gleich mit. Ich gehe aber auch eher von erhitzten Sprit aus. Was habt ihr gegen den kochenden sprit getan? In erster Linie ist es ja nicht schlimm oder? Ich will das problem beheben, bevor es an die warmen tage geht.
  23. zigermaa58
    Hallo zämä POWERSCREEN WARRIOR 2100
  24. RH6Fahrer
    MBU G5 Grader
    Zählt das schon als "Scheunenfund"? 🤣
  25. Demolition Roger
    CAT 323D
  26. liebherrfan98
    Volvo EC 250 E Raupenbagger
    Volvo EC 250 E NL, Faber & Schnepp
  27. liebherrfan98
    Cat 352F
    Cat 352F, Faber & Schnepp
  28. liebherrfan98
    Caterpillar M 318 F
    Cat M 318 F, Faber & Schnepp
