Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.691
  2. Ok so werd ich es versuchen sobald die neue Dichtung da ist. Einzugwergzeug hab ich. Geht wirklich Top. Als Gleitmittel sind due Duchtungen weil neu mit Glycerin eingelegt.
  3. jsf
    Kinematik
    Selbst wenn die Umlenkung nicht anschlägt kannst du unter Zmständen nicht mehr genug Ein oder auskippen. Das kann sehr nervig sein bei diversen arbeiten. Würde es nicht mavhen um ein paar Euro zu sparen
  5. Hallo, warum fragst du nicht einfach die Fa., die dass Ding verkauft hat?? Hydraulix
  6. Gestern
  7. HBA
    Schaustellerfahrzeuge
    Mercedes Atego 823 eines Schaustellers.
  8. HBA
    Schlepper / Mulde
    Fendt 927 Vario mit Kröger Terraliner.
  9. Caterpillar 938M.
  10. Hallo, habe hier ein Problem mit einer Sauer Spv 20. Die Pumpe wurde durch eine neue ersetzt, da die alte sich nicht mehr wirtschaftlich reparieren ließ. Speisepumpen sowie die Fahrautomatik wurden von der alten Pumpe auf die neue montiert. Im Forum heißt es oft, man solle nicht mit der Fahrautomatik herumspielen. Das habe ich auch nicht getan, nur zum Tauschen der Pumpen musste ich natürlich den Bolzen aus der Schwenkwiege demontieren um die Fahrautomatik an die neue Pumpe zu montieren. Bei der neuen Pumpe habe ich dann das Servoventil mit dem Bolzen wieder eingehangen und eine neue Dichtung sowie die drei neuen O-Ringe verbaut. Danach habe ich die Dichtungen der Fahrautomatik und auch die drei O-Ringe erneuert und diese wieder angeschraubt. Seitdem fährt die Maschine nicht mehr. Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Gruß Fendt 916
  11. Atlasmalte
    Cat M320F
    CAT M 320 F aus dem BBL Mietpark mit Allu Seperator..
  12. zigermaa58
    Hallo zämä CAT 973 C
  13. Demolition Roger
    Kobelco SK230 SR
    Kobelco SK230 SR LC
      • 5
  14. Beim einziehen von unten anfangen. Scheibe rein, und dann den Keder rein. Da gibt's sogar ein extra Werkzeug dafür, dass es nicht so ein gefummel mit dem Schraubendreher ist. P.s. mit ein bisschen Spüli geht's auch leichter.
  15. Fusca
    Demag TC 140 Gittermastmobilkran
    Schon witzig, dass das Braunkohlenstaubsilo mit demselben Kran abgerissen wurde, mit dem es einst gebaut wurde. Viele Grüße altmayer technology
  16. Ok guter tipp probier ich such nochmal. Denke due seitenscheiben müssen verutscht werden damit sie nicht hinter der mittleren scheibe sitzen. Keder unten vor direkt nach scheiben montage rein oder beim einziehen von unten anfangen?
  17. Die Frontscheibe oben sitzt falsch, die Seitenscheiben sind daneben, und nicht halb hinter der Scheibe... Notfalls mal Seitenscheiben von rechts nach links tauschen und der keder muss unten immer zuerst rein, sonst sitzen die Scheiben zu tief.
  18. Letzte Woche
  19. HBA
    Scania 450S aus Portugal.
  20. Volvo FH16 650 mit geladenem Liebherr LH24.
  21. HBA
    Cat 314E Compact Radius Excavator
    Caterpillar 314E LCR.
  22. Ein bisschen schieben kann man aber nicht viel. Mir ist sllerdings aufgefallen das die von Volvo gelieferte Dichtung minimal unterschiedlich zur originalen ist. Dadurch ergibt sue weniger platz zum justieren der seitenscheiben. Werde jetzt mal eine vergleichsdichtung mit identischen abmassen wie originsl verbaut bestellen und nochmsl schaun
  23. Atlasmalte
    Hitachi ZX 225 USLC
    Zaxis 225 US LC -7
  24. Demolition Roger
    Develon / Doosan Radlader
    Develon DL480
  25. zigermaa58
    Hallo zämä CAT D 9 T der Vorgänger der D 11 T bereit zum Abtransport.
  26. Schaufelhammer
    Ich habe mir auch Angebote aus China eingeholt, jedoch war Fargo am preiswertersten, zuminderst wenn man nicht 6 Wochen Lieferzeit in Kauf nehmen will. Zudem war der Kundenservice sehr gut. Die Lieferung erfolgte überraschend schnell in 2 Tagen. Der neue Antrieb zieht wieder kräftig, so wie er sein soll.
  27. Demolition Roger
    CAT 973D mit Schild
  28. Funke
    einfaches Ding ,was kannste ,wieviel Zeit haste ,Baumarktprodukte mit Profiprodukte vergleichen und selbermachen dauert länger wie als wenn es ne Firma macht. Im Prinzip sparst den Arbeitslohn . Helfende Freunde Fachwissen ?? Zeit und Lust ??? Gutes Werkzeug ist Pflicht
