Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.078
  2. Bastl765
    Existenzberechtigung ET20 und ET24?
    Ich danke dir vielmals für diesen ausführlichen Kommentar. Den SK25 hab ich schon ins Auge gefasst. Diese Ställe (3 x rd. 100m²) haben halt alle 90er Türen und max. 2,5m Deckenhöhe. Klar kommt die ein oder andere Breitere Türe rein, aber beim SK25 müsste ich min. 1,6m breit aufstemmen (5cm Luft li+re). Alles möglich...ich wollt es halt nur vermeiden. Tatsache ist aber auch, dass ein ET18 oder ET20 von Neuson den selben Motor verbaut hat, wie der Kobelco SK25. Es ist der YANMAR 3TNV76 mit 1,1l Hubraum. Der Kobelco hat eine bessere Hydr.Förderleistung und einen wesentlich massiveren Arm, aber Motorleistung hat der Kobelco SK25 zumindest nicht mehr als der Neuson ET18. Auch der Betriebsdruck beim ET 18 liegt bei 200 Bar.
  3. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #353
    Unsere neue Referenz: xTool Laser F2 Ultra in Vollausstattung im Test. Was der XTool Laser kann (und was nicht) und ob der Laser 8.000€ wert ist. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  4. Bauforum24
  5. Rookie
    Ich hatte vor kurzem den gleichen Fall. Älterer Landwirt möchte den alten Saustall umbauen um Gerätschaften einzulagern, Wohnmobile 😉 Der alte Boden ist viel zu hoch um eine vernünftige Deckenhöhe zu erreichen, also alter Boden raus. Der wahr eh extrem schief betoniert, mit Absicht, war ja auch ein Stall ! Die alten Böden sind sehr dick betoniert, wahr halt damals so, mehr ist immer besser und wegen der schiefen Ebenen muss auch mehr Beton rein. Das waren auch ungefähr 300 qm. Wir haben das mit einem 2,5to. Bagger gemacht und einem AtlasCocpo SB152. Das war mal richtig Arbeit und die Maschine lief immer auf 100%, eine größere Maschine hat halt nicht reingepasst in den Stall. Ich denke ein 1,5 - 2To. würde sich da mal richtig schwer tun. Deswegen gibt es halt die Zwischengrößen, wenn man halt eingeschränkt ist auf der Baustelle sollte man halt wenigstens die 100% Leistung erreichen die möglich ist. Der Bagger ist erstmal egal, welche Literleistung die Zusatzhydraulik liefert ist wichtig und dann einen Hammer dran der dazu perfekt passt. Dann muss ein vernünftiger Meissel an den Hammer und Maschine muss top gewartet sein. Ebenfalls muss man während der Arbeit immer nach der Maschine schauen, fetten, Meisselpaste u.s.w. Die Maschine leistet über mehrere Tage Höchstleistung, das muss alles passen, sonst läuft dir die Kiste heiss und ist im Eimer. Ich würde immer den größten Bagger nehmen/kaufen der möglich ist. Das ist nicht immer die Motorleistung sondern eine Qualitätsmaschine, am besten Japaner, mit guter Hydraulik. Ich empfehle Kobelco, Yanmar, Kubota und Taceushi. SK25 oder SK26 - Vio 26 - KX27 oder U27 - bei Taceushi musst selber mal schauen, da kenne ich mich nicht aus. Eine Top gewartete 2,5to. Maschine/SK25 mit Powertilt/automatischen Wechsler, 1300Bh und Löffelpaket gebe ich gerade zu einen wirklich guten Preis ab. Aber dann bitter per PN, hier ist ja auch keine Verkaufsplattform.
  6. Bastl765
    Baggerkauf für Haus und Hof
    Hallo Äquitas, grüße aus Sattledt. Bin nun auch auf der suche nach einem Haus&Hof Bagger. Habe keine konkreten Projekte außer etwas Saustall stemmen und kleine Erdarbeiten. Der Bagger bleibt am Hof und wird nur für private zwecke verwendet. Welcher ist es damals geworden und war es die richtige Entscheidung?
  7. Ich bin auf der Suche nach einem Haus&Hofbagger. Der noch irgendwie durch eine Tür passt und mehr Kraft hat als ein durchschnitts Minibagger. Ich habe 300m² Saustall rauszustemmen und viele kleinere Erdbauprojekte (Rohre neu verlegen, Wurzelstock ausbaggern etc.) Der Wacker Neuson ET 18 (rd. 1,9 t) scheint hier geeignet zu sein. Ich frage mich aber warum es die ET 20 oder ET 24 überhaupt gibt. Quasi der Selbe Bagger. Selber Motor und Antrieb. Teilweise haben die aber die MS03 und teilweise auch einen längeren Arm. Das führt dazu, dass ein ET 20 bis zu 2,15 t haben. Zusammengefasst muss hier der selbe Motor mehr heben und der Antriebsmotor mehr Gewicht transportieren als wie beim ET 18. Wo soll hier denn der Vorteil sein? Danke
  8. GaLaPflaster
    Bauforum24 Werkzeug News #352
    Alter Käse ...
  9. Gestern
  10. HBA
    MAN TGX 18.470 der Stahlhandlung Arnold Lammering.
  11. Mercedes Actros F 1846 der Harald Janßen GmbH.
  12. HBA
    Terex TL 80
    Terex TL80.
  13. RH6Fahrer
    Wenn du die Hauswand mit dem Heckbagger freilegen willst und der ausgeschlagen ist, ist das überhaupt kein Problem. Die Stütze zur Hausseite einfach 10 bis 15 cm weiter raus wie die abgewandte. Schon will er automatisch talwärts vom Haus weg und du musst oben auf die Dachrinne auch weniger aufpassen.
  14. holzer123
    Bei den alten Baggerladern sehe ich ein Problem. Neben der Wendigkeit, die Ersatzteile. Weder für Bremsen, noch Allradachsen, noch Getriebe kaum was verfügbar. Jeder hat seine eigene Suppe gekocht mit 4 Gang Wandler Getrieben. Habe lange mit Fendt TS geliebäugelt. Aber es giebt keinerleih Teile für diese Getriebe. Und die gehen gerne Hops. So ungenau sind die nicht vorgesteuerereten nicht. Mein Kran hat auch keine Vorsteuerung und lässt sich super damit arbeiten. Ungenau ist dagegen der alte Russe oder EO mit Ketten Schwenkwerk...
  15. Demolition Roger
    Volvo Dumper A30G
  16. Atlasmalte
    Bomag Walze
  17. zigermaa58
    Komatsu D 41 P
    Hallo zämä KOMATSU D 41 P
  18. leon98
    Im Jahr 1954 wurde die Firma Gebrüder Eberhard, Trax- und Baggerbetrieb von Rudolf (Ruedi) und Heinrich (Heiri) Eberhard gegründet. 1987 erfolgte die Umbenennung in Eberhard Bau AG, etwa zeitgleich stieg Rudolf aus dem Familienunternehmen aus und gründete seine eigene Firma, die heute Eberhard Kies+Transport AG heisst. Diese betriebt heute eine Kiesgrube und führt regional Abbruch- und Erdarbeiten durch, man arbeitet auch öfters mit dem „grossen“ Eberhard zusammen. Letztes Jahr feierte Rudolf Eberhard seinen 100. Geburtstag, aus diesem Anlass wurde eine Jubiläumsseite aufgeschaltet. Neben Interviews zur Firmen- und Familiengeschichte (auf Schweizerdeutsch) ist besonders die Bildergalerie mit historischen Fotos interessant. Die Bilder dürften aus den 60er bis 80er-Jahren stammen, damals gab es noch O&K Bagger, Link Belt Seilbagger und LKW von Berna, OM-Iveco, Magirus-Deutz, Saurer, Scania und Volvo. Ab den 80er Jahren wurden dann ausschliesslich MAN gekauft, seit ca. 2010 auch MB. 2023 MAN TGX mit Kippauflieger von R. Eberhard, einen passenden Tieflader gibt es auch (Foto 06/2023)
  19. Colourconcept
  20. Colourconcept
  21. Colourconcept
    Fendt
  22. Baggermann66
    Krüger Abbruch & Erdbau, 27374 Visselhövede
    Und wann gibt es wieder einen ATLAS Bagger ( 340 ) oder Weycor Radlader ( 680 ) ?
  23. Baggermann66
    Kramer Baggerlader 416S hat 4 gleichgroße Räder und permanent Allradantrieb. Deutz luftgekühlt und ohne Elektronik.
  24. Krueger-Deutschland
    Der MAXTrailer Tieflader hat 2025 die alte Faymonville Kombi ersetzt
  25. holzer123
    Was ist von einen kumatsu pc16hr3 zu halten? Könnte den sehr günstig bekommen bj 2018 unter 2000 Stunden. Habe allerdings die befürchtung im Wald für Wege etwas verändert ist der zu klein? Ich habe zwat kein Zeitdruck aber er muss auch sicher stehen und die wege hoch kommen. Der eine Weg hat 30% Steigung den ich derzeit mit Schlepper fahre.
  26. Daniel954
    Klaus Stewering
    Wird jetzt alles auf OQ umgerüstet, aus den von @SirDigger genannten Gründen.
