Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.368
  2. caterpillar91
    Volvo EC300E
  3. caterpillar91
    Cat 330 New Generation
  4. caterpillar91
  5. Blecki
  6. Hallo, das klingt verdammt nach einem klassischen Masseproblem oder einem weggeschmorten Relais. Wenn die Warnblinkanlage den Fahrantrieb abschießt, bricht da irgendwo unter Last die Spannung komplett ein. Ich würde an deiner Stelle mal folgende Verdächtige abklappern: Hauptmasseband / Massepunkte: Check mal die Verbindungen von der Batterie zum Rahmen und zur Kabine. Wenn da Korrosion drin ist, hast du genau diesen Spuk, dass es mal geht und mal nicht. Hauptrelais / Sicherungskasten: Such mal das Relais für die Spannungsversorgung (Klemme 15 / Zündung bzw. Spannungsversorgung Steuergeräte). Wenn die Kontakte im Relais verbrannt sind, hast du genau solche Übergangswiderstände, die bei minimaler Mehrbelastung (wie dem Blinklicht) einbrechen. Kabelbaum am Knick/Drehkranz: Da es ein Roto ist – hast du mal geschaut, ob die Leitungen durch die Drehdurchführung okay sind? Ein aufgescheuertes Kabel (Kabelbruch) sorgt auch für die wildesten Fehler. Dass alles über die Notüberbrückung läuft, zeigt ja, dass die Hydraulik an sich Saft hat, aber das Sicherheitssteuergerät (Überlastsystem/LMI) blockiert, weil es denkt, die Spannung sei zu niedrig. Mess mal die Spannung direkt am Steuergerät, wenn du den Blinker einschaltest. Wenn sie da absackt, musst du den Weg rückwärts bis zur Batterie absuchen. Viel Erfolg bei der Suche, gib mal Bescheid, was es war!
  7. HBA
  8. Für den Umbau ihres ehemaligen Lagerplatzes im Papenburger Nordhafen in die Betriebsstätte der Tochter Pro RC zog die Firma Bunte Mitte Juli etliche Maschinen dort zusammen. An der Stelle des ehemaligen Zauns war inzwischen ein Fundament für eine wohl massiver geplante Umfriedung erstellt worden.
  9. Gestern
  10. Weserhütte W 12
  11. Hallo zämä SAURER 5DM
  12. Demolition Roger
    Kobelco SK140SR
  13. Colourconcept
  14. Colourconcept
    Mercedes-Benz
  15. BaggerRalf
  16. Vielleicht wird es noch bekannt ?
  17. Atlasmalte
    Links zu Baumaschinen im Netz
  18. ...glaube ich eher nicht... richtig scheixxe wirds mit Kabine / Überrollbügel aber ohne Anschallgurt, der den Fahrer von dummen reflexartigen Reaktionen auf eine kippende Maschine abhält... siehe https://youtube.com/shorts/0yyCmOB7tb8?si=xgbggwsBuv-zuZeL
  19. Deswegen heisst er ja auch Verteidiger. Er kann es wohl mit seinem Gewissen ausmachen. Beim Baggerunfall tippe ich auf einen dieser Mini/Microbagger die ohne Schutz/Überrollbügel unterwegs sind. Habe regelmässig Anfragen nach Maschinen die ohne Schutzbügel in engen Räumen eingesetzt werden sollen, geht natürlich nicht.
  20. ...interessant ist da auch ein Artikel, der bei mir dabei angezeigt wurde... "Unglück auf der Hochbrücke Horb – Porr reagiert auf Vorwürfe" ... da der Artikel weitgehend hinter einer Paywall verborgen ist hab ich mal recherchiert... https://www.swp.de/lokales/horb/toedlicher-hochbruecken-unfall-baufirma-porr-zu-anschuldigungen-koennen-wir-nicht-nachvollziehen-79190156.html https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-toedlicher-unfall-auf-brueckenbaustelle-amtsgericht-horb-erlaesst-strafbefehl-gegen-kranfuehrer-100.html ...schon ein Kerlchen mit lustigen Vorstellungen dieser Verteidiger... weil sein Mandant nicht aufpaßt und mit einem mit 3 Personen besetzten Personenkorb in ein Hindernis / Sicherungsseil, etc. reinschwenkt, er dabei das das Kranseil abreißt wäre jetzt der Arbeitgeber schuld, weil er "nicht ausreichend über die Gefahren informiert und eingewiesen worden" wäre... gehts noch, ist der noch ganz richtig im Kopf?
  21. Bei Landschaftsbauarbeiten in Calw kam es zu einem schweren Unfall, wobei eine Person unter einem Minnibagger begraben wurde. https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.notfall-in-calw-lebensgefaehrlich-verletzt-mann-unter-bagger-eingeklemmt.5fe1c985-b5a3-4252-b885-a7b3ef21bf1c.html
  22. DoosanDx190W
    Cat 336 Next Gen
    Cat 336 vom Klöppner Abbruch
  23. DoosanDx190W
    Caterpillar 323E
    Cat 323 E von Klöppner Abbruch
