Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.176
  2. Hallo zusammen Bei meinen Takeuchi TW9 (Terex lizenzbau TL 80) funktioniert die Beleuchtung leider zur Zeit nicht Blinker gehen aber Arbeitsscheinwerfer sowie Fahrtlicht gehen nicht. An den Sicherungen liegt keine Spannung an. Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein. Hat eventuell einer einen Stromlaufplan
  3. SirDigger
    Komatsu PC 210 LC -11
  4. caterpillar91
    Gepflegter Komatsu PC210LCi (Wofür steht das 'i'?) mit Oilquick von Ecosoil Bochum. Einsatzgebiet ist ein Neubaugebiet in Castrop-Rauxel. 🙋‍♂️
  5. caterpillar91
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
  6. worms1809
  7. anny05
    Homberger Seite Noch ist der Strompfeiler nicht erreicht
  8. anny05
    Auf dem Vormontageplatz sieht es aktuell sehr leer aus
  9. anny05
    Neuenkamper Seite Der Rheinpegel steigt weiter, abkommender Woche soller aber wieder fallen,ein Großteil der Baustelle steht unter Wasser. Der Vorbauschnabel wurde demontiert, Die Brücke ragt jetzt schon weit über denn rhein
  10. Baggerspaß
    O&K MH 4.5
  11. Gestern
  12. Baggerspaß
    O&K RH 8.5
  13. Atlasmalte
    JCB Geländestapler
    JCB Stapler eines Zeltverleihers.
  14. Max01
    T-100 MGP
  15. Oft ist der Kran eine sinnvolle und ganz günstige Option. In der Stadt, in den alten Stadtteilen, Mehrfamielenhäuser in der Reihe. Kein einziger Zugang hinter die Häuser obwohl da riesige Gärten sind, z.B in Köln. Auch wenn man bereit ist den Kran zu zahlen, keine Möglichkeit den aufzustellen. Enge Strassen, schwierige und teure Genehmigungen. Da fahren wir die Minis/Micros einfach durch den Hausflur oder Wohnung. Ein wenig Vorbereitung, Treppe überbauen und dann einfach schnell durchgeknattert, lüften fertig Lasse ich aber die Kunden/Handwerker selber machen, zahlt dir ja keiner wirklich. Und wenn die Fliese einen Knacks bekommt ist man auch noch schuld. Kommt aber eigentlich nicht vor, das Laufwerk verteilt das Gewicht sehr gut. Und wie du schon sagst, man muss wissen was die Dinger können 😉
  16. 🫣liegt wohl daran das ich der Vermieter bin😇 Wer bei mir groben Scheiß baut, der zahlt. Nix mit 500€ SB
  17. SirDigger
    Komatsu PC30-6 Endantrieb
  18. 😂🤣😂... da gehen die Meinungen aber auseinander - auf den Baustellen sehen se das genau anders rum... gemietete Maschinen sind sehr gut geeignet für irgendwelche Harakiri-Aktionen.😅 Aber, das stelle ich auch immer wieder fest... Laien können sich garnicht vorstellen, was so ein Bagger alles kann und wo man damit -mit etwas Hirn & Verständnis für die Physik... um den nicht um-/ runter zu schmeißen- überall rauf, runter oder durch kommt... das größte Problem dabei ist meist nur der Flurschaden. ...und zur Not gibts auch noch Bagger, die fliegen können😁
  19. Oldenburger Mercedes Actros MP2 Kipper im Jahre 2010.
  20. Der Neubau einer Brücke im Papenburger Stadtpark durch die Firma Janssen Anfang November 2025:
  21. Letzte Woche
  22. Atlasmalte
    Boymann GmbH & Co.KG, 49219 Glandorf
    Komatsu PC 290 NLCi -11
  23. Guember98
    Hallo in die runde wir haben einen Pc30-6 Baujahr 92 mir ist heute beim fahren der linke Fahrantrieb schlagartig stehen geblieben. Habe die Kette entspannt und dann ging er aufeinmal wieder. Ich habe ihn nun sofort in die Werkstatt zu mir und das Öl vom endantrieb abgelassen und konnte sehen das da ganzschön Späne drinnen sind. Wenn ich mit einer Kamera reinschaue sehen ich wie der äußere Ring vom planetengetriebe hinüber ist. kennt sich jemand aus wo man eventuell Teile vom Planetengetriebe bekommt? in meinem Werkstatt Handbuch sind alle konstruktionszeichnungen drinnen allerdings nichts vom endantrieb. Antrieb ist ein Nachi PHX-300N
  24. zigermaa58
    Volvo L350F
    Hallo zämä VOLVO L 350 F als Blockhandler (Ex Eberhard/Weiach)
  25. Demolition Roger
    Komatsu PC 138 US
    Komatsu PC 138-10
  26. Wenn wir so eine Baustellen haben Schütten wir den Beton immer mit einer Estrichpumpe mit dem Estrichleger zusammen. Das weiteste waren einmal 98m Förderlänge. Das geht schnell und man muß nichts extra Mieten und sich um den Transport kümmern. Wenn das Fundament vorher ausgehoben wird, der Beton Erdfeucht eingebaut ist die Schalungssteine vor Ort sind sollen sie mithelfen die Steine stellen und anschließend vollschütten.
