Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.368
  2. Colourconcept
    Pozhmashina Fortsetzung folgt...
  4. caterpillar91
    Volvo EC300E
  5. caterpillar91
    Cat 330 New Generation
  6. caterpillar91
  7. Blecki
  8. Hallo, das klingt verdammt nach einem klassischen Masseproblem oder einem weggeschmorten Relais. Wenn die Warnblinkanlage den Fahrantrieb abschießt, bricht da irgendwo unter Last die Spannung komplett ein. Ich würde an deiner Stelle mal folgende Verdächtige abklappern: Hauptmasseband / Massepunkte: Check mal die Verbindungen von der Batterie zum Rahmen und zur Kabine. Wenn da Korrosion drin ist, hast du genau diesen Spuk, dass es mal geht und mal nicht. Hauptrelais / Sicherungskasten: Such mal das Relais für die Spannungsversorgung (Klemme 15 / Zündung bzw. Spannungsversorgung Steuergeräte). Wenn die Kontakte im Relais verbrannt sind, hast du genau solche Übergangswiderstände, die bei minimaler Mehrbelastung (wie dem Blinklicht) einbrechen. Kabelbaum am Knick/Drehkranz: Da es ein Roto ist – hast du mal geschaut, ob die Leitungen durch die Drehdurchführung okay sind? Ein aufgescheuertes Kabel (Kabelbruch) sorgt auch für die wildesten Fehler. Dass alles über die Notüberbrückung läuft, zeigt ja, dass die Hydraulik an sich Saft hat, aber das Sicherheitssteuergerät (Überlastsystem/LMI) blockiert, weil es denkt, die Spannung sei zu niedrig. Mess mal die Spannung direkt am Steuergerät, wenn du den Blinker einschaltest. Wenn sie da absackt, musst du den Weg rückwärts bis zur Batterie absuchen. Viel Erfolg bei der Suche, gib mal Bescheid, was es war!
  9. HBA
  10. Für den Umbau ihres ehemaligen Lagerplatzes im Papenburger Nordhafen in die Betriebsstätte der Tochter Pro RC zog die Firma Bunte Mitte Juli etliche Maschinen dort zusammen. An der Stelle des ehemaligen Zauns war inzwischen ein Fundament für eine wohl massiver geplante Umfriedung erstellt worden.
  11. Gestern
  12. Weserhütte W 12
  13. Hallo zämä SAURER 5DM
  14. Demolition Roger
    Kobelco SK140SR
  15. Colourconcept
    Mercedes-Benz
  16. BaggerRalf
  17. Vielleicht wird es noch bekannt ?
  18. Atlasmalte
    Links zu Baumaschinen im Netz
  19. ...glaube ich eher nicht... richtig scheixxe wirds mit Kabine / Überrollbügel aber ohne Anschallgurt, der den Fahrer von dummen reflexartigen Reaktionen auf eine kippende Maschine abhält... siehe https://youtube.com/shorts/0yyCmOB7tb8?si=xgbggwsBuv-zuZeL
