- 90 Antworten
- 90 Antworten
...das ist eine 0815-Hydraulikkupplung... die bekommste in jeder Hydraulikbude, auch bei jeder Baumaschinen- und / oder Landmaschinen-Werkstatt. Vielleicht abschrauben und als Muster mitnehmen... weil davon gibts ein paar unterschiedliche Größen... -
ein Thema erstellte neu-dabei in Kubota
Hallo, vielleicht kann mir hier Jemand helfen. Mein 2008er KX41-3S hat zwei Hydraulikanschlüsse für z.B. einen Schwenklöffel. Die Anschlüsse funktionieren auch, soweit ist alles gut. Einer der beiden Anschlüsse (bei mir: auf der linken Seite, mit der Überwurfmutter bzw. dem Innengewinde) verliert seit kurzem allerdings Öl, wenn nichts montiert ist. Ich habe zwar immer eine Staubschutzkappe aufgeschraubt, wenn ich den Schwenklöffel nicht montiert habe, richtig dicht ist das aber nicht. Wenn der Schwenklöffel montiert ist, dann ist alles dicht, und es tropft kein Öl. Dass es sich um eine Schraubkupplung der Baugröße 3 handelt, weiß ich schon. Ich würde mir aber gerne ein Neuteil kaufen und habe Schwierigkeiten mit den Anschlussgewinden: es gibt ja so viele verschiedene, da bin ich total überfordert. Vielleicht habe ich ja Glück, und mir kann Jemand sagen, welche ich kaufen muss. Die Ersatzteilliste sagt, dass die Teilenummer wohl W9292-9526-0 lautet. Das Original Ersatzteil finde ich natürlich im Internet, das kostet aber schlappe 80 EUR (round about). Da muss es aus dem Zubehör doch auch etwas günstigeres geben. -
Laden von LKW mit der SDLG E6225Hev Elektrische Raupenbagger von Entjes B.V. -
...https://www.schwarzwaelder-bote.de/image-a.media.076bab34-3e1c-480b-b2c8-0ee59d39ab99.original?fm=avif&w=700&ts=1781871244186 -
Thema antwortete Simon T.'s Watermaster01 in Arbeitssicherheit & Unfallverhütung
es war ein neuerer CAT 301.6 oder.8 mit Kabine zusehen in auf Bildern der FW Gruss Simon -
- 90 Antworten
- 90 Antworten
- 90 Antworten
- 90 Antworten
Thema antwortete Walzen Heiko's luisdortmund1909 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Luft im System oder einmal ohne Pistole versuchen damit man Überprüfen kann ob die Pumpe in Ordnung ist. - Gestern
ein Thema erstellte luisdortmund1909 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo zusammen, ich habe einen älteren Kärcher HDS 698 C (Baujahr ca. 1999, Drehstrom) übernommen und versuche ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Der Motor läuft hörbar und wird auch warm, allerdings baut das Gerät überhaupt keinen Druck auf. Das Manometer bleibt bei 0 bar und aus der Lanze kommen höchstens ein paar Tropfen Wasser. Folgendes habe ich bisher festgestellt: Wasserzufuhr ist vorhanden Schwimmerbehälter füllt sich normal Wasserstand im Schwimmerbehälter sinkt beim Betätigen der Pistole nicht ab Chemiedosierung steht auf 0 Motor läuft hörbar an Heißwasserbetrieb war wohl schon früher defekt Kaltwasserbetrieb funktionierte vor einigen Jahren noch Ich vermute aktuell entweder: Kupplung zwischen Motor und Pumpe defekt Pumpenventile fest nach langer Standzeit Pumpe selbst fest eventuell falsche Drehrichtung Zur besseren Veranschaulichung habe ich ein kurzes Video hochgeladen: Hat jemand von euch dieses Fehlerbild schon einmal gehabt oder einen Tipp, was ich als Erstes prüfen sollte? Vielen Dank schon mal für jede Hilfe! Gruß Luis -
- 90 Antworten
- 4
- 90 Antworten
- 4
- 90 Antworten
- 4
- 90 Antworten
- 4
- 90 Antworten
- 4
