- 218 Antworten
- 218 Antworten
- 218 Antworten
- 218 Antworten
- 218 Antworten
Thema antwortete Aka's 415 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
...die Räder hat meine auch - sind drunter geklappt, deshalb steht se so schief - ... zur DPS 1850er ist vielleicht noch gut zu wissen, dass die in der Liste für Glasschaumschotter aufgeführt ist. Der Hatz Diesel läuft auch in allen anderen / größeren Wacker-Platten vollkommen unproblematisch... ich hab noch eine DPU 3050... das war die, der ich neue Räder verpaßt hab (klick) und in der Baufirma haben wir ne DPU 2550, ne 3050 und auch noch eine kleine Wacker mit Benziner zum Asphalt abrütteln... unsere müßte nen Honda-Motor haben, inzwischen scheint Wacker bei den kleinen BPS-Platten auch Briggs & Statton zu verbauen. Aber auch unsere größeren Amann-Platten laufen weitgehend problemlos... da zickt bei einer alten runtergerockten, die eigentlich schon weg sein sollte nur die Elektrik etwas rum, aber das liegt daran, dass da seit Jahren jeder nur irgendwie dran rummurkst statt das Ding mal richtig zu reparieren... das sind letztendlich nur hausgemachte Probleme. -
Neu auf der Baustelle ist ein Hitachi Zaxis 490 (??) der vermutlich mal Hagedorn gehört hat. Ich tippe auf ein Mietgerät.
Der Liebherr 960 Demolition hat die Fassade geschält. Wahrscheinlich beginnt dann nächste Woche der Betonabbruch. Diese Woche stand auch das Helferlein ziemlich fotogen.
Fahrmotor Problem Liebherr A 900
Thema antwortete Kirschi's RSIng in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, ich habe mir ein Liebherr 900c Mobilbagger gekauft. Welche Möglichkeiten gibt es das man den von 20 km/h schneller bekommt -
Thema antwortete cuprapit's 415 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Ich geh mal davon aus das Benzin ist neu,der Vergaser ist sauber auch innen , Kompression ausreichend vorhanden , Auspuff ist frei ( insekten usw) . wenn du Zündfunken hast heist das nur das du Zündung hast. Aber passt der Zündzeitpunkt ?- ggf mal nach dem Polrad schauen ob der Keil oder ähnliches vorhanden ist bzw abgeschert ist. Ja mit solchen Geräten kann man Glück haben aber auch viel Pech - aber man weis ja auch auf was man sich da einlässt. Ansonsten gibt es bei Ali Komplettmotoren schon ab ca.85Euro. Ob man das will muss jeder für sich entscheiden. -
Gestern habe ich auch ein paar Bilder von dieser Baustelle gemacht. Der KMC1000 ist schon ein fettes Ding - erst recht mit dem kurzen Ausleger.
Die haben wir auch 👍Unsere hat sogar Räder zum verfahren- noch nie Probleme gemacht - Gestern
