  2. HBA
    Tankfahrzeuge
    Scania G320 Tanker der Avista Oil.
  3. HBA
    Kobelco Minibagger
    Kobelco SK58 SRX der Firma Jansen.
  5. anny05
  6. anny05
  7. Laden von LKW mit der SDLG E6225Hev Elektrische Raupenbagger von Entjes B.V.
  8. ...https://www.schwarzwaelder-bote.de/image-a.media.076bab34-3e1c-480b-b2c8-0ee59d39ab99.original?fm=avif&w=700&ts=1781871244186
  9. es war ein neuerer CAT 301.6 oder.8 mit Kabine zusehen in auf Bildern der FW Gruss Simon
  10. geertyke
    R914 Compact
  11. Colourconcept
  12. Colourconcept
    Land Rover Defender
  13. Luft im System oder einmal ohne Pistole versuchen damit man Überprüfen kann ob die Pumpe in Ordnung ist.
  14. Gestern
  15. Atlasmalte
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Hanomag 55 D
  16. Hallo zusammen, ich habe einen älteren Kärcher HDS 698 C (Baujahr ca. 1999, Drehstrom) übernommen und versuche ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Der Motor läuft hörbar und wird auch warm, allerdings baut das Gerät überhaupt keinen Druck auf. Das Manometer bleibt bei 0 bar und aus der Lanze kommen höchstens ein paar Tropfen Wasser. Folgendes habe ich bisher festgestellt: Wasserzufuhr ist vorhanden Schwimmerbehälter füllt sich normal Wasserstand im Schwimmerbehälter sinkt beim Betätigen der Pistole nicht ab Chemiedosierung steht auf 0 Motor läuft hörbar an Heißwasserbetrieb war wohl schon früher defekt Kaltwasserbetrieb funktionierte vor einigen Jahren noch Ich vermute aktuell entweder: Kupplung zwischen Motor und Pumpe defekt Pumpenventile fest nach langer Standzeit Pumpe selbst fest eventuell falsche Drehrichtung Zur besseren Veranschaulichung habe ich ein kurzes Video hochgeladen: Hat jemand von euch dieses Fehlerbild schon einmal gehabt oder einen Tipp, was ich als Erstes prüfen sollte? Vielen Dank schon mal für jede Hilfe! Gruß Luis
  17. Colourconcept
    Pozhmashina
  18. caterpillar91
    Volvo EC300E
  19. caterpillar91
    Cat 330 New Generation
  20. caterpillar91
