- 1 Antwort
- überwachungskamera
- eufylife
(und 3 weitere)
Bomag BW 177 Walzenzug
ein Thema beantwortete Demolition Roger in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Video der neue SDLG E6225Hev Raupenbagger von Loonbedrijf Entjes B.V. -
Bei der 50-60 mm Blechdicke der Pylone werden sich die Schweißer jetzt erst mal einen "Wolf" schweißen ... Ich denke, die werden passend zum letzten Betonierabschnitt der Fahrbahn fertig sein.
Es wurde scheinbar nur der Grundträger gekauft. Der Longfrontarm stammt vom 870xxl. Ob noch weitere Anbauteiel auf der Baustelle liegen ist nicht einsehbar. Der Bauzaun besteht aus geschlossen Bretten. Ein paar Mini Gucklöcher isnd aber vorhanden
Druckschalter Bremslicht - Schaeff HML 30e
Thema antwortete quickly0815's Chucky in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Etwas verspätet. Wenn du die Info noch benötigst. Solange man nach dem demontieren nicht auf die Bremse Drückt ist kein Druck drauf und es kommen nur ein par tropfen Öl raus. -
Thema antwortete Hydraulix's Ratzeputz81 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, wichtig ist, dass die Saugleitung vor dem Anlauf gefüllt wird, sonst wird es nichts, außer Trockenlauf. mit dem Filter sehe ich es anders, bestell doch einfach den Originalfilter, dann bst du sicher. Hydraulix -
Thema antwortete Hydraulix's Fendt916 in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
Hallo, meine Rede immer, Fachbetrieb gehen. Hydraulix -
MB NG 2 Achser, anhand des Aufbaus würde ich eine Vergangenheit in der Schweitz oder in Österreich vermuten. -
Yanmar B17 defekter Fahrantrieb
Thema antwortete Ludger H.'s Ludger H. in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hier ein Link für die Gleitringdichtung. Die habe ich später noch gefunden: https://kolaiwalki.pl/product/060030b-fahrmotorschlupf-schwimmende-dichtung-yanmar-b12-b14-b17-takeuchi-tb015/?lang=de -
Hydraulik Prüf Koffer
Thema antwortete schnädderle's holzer123 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Wenn du nen Schlauchdienst in deiner Nähe hast,der hat das,was du benötigst. Wenns bei mir mal speziell wird in Sachen Ladedruck/Öldruck messen,dann fertige ich mir ne Verschraubung an. Minimess mit Ermeto,BSP,JIC und ORFS bekommst du ansich in jeder Hydraulikbude. -
Ich hab die Norten Clipper CM42, bin damit sehr zufrieden. Wichtig für mich ist die Kappfunktion, da ich bei Schrägschnitten mit dem Blatt den Strich einmal abfahre. Gruss Simon
Hallo zusammen Ich benötige eure hilfe😒. Ich habe einen Zeppelin ZL8 BJ 86. Diesen habe ich vor 3 Monate gekauft und hergerichtet. Danach stellte ich fest das die Hydraulikpumpe (Fahrhydraulik) kein leistung hatte. Mit Hilfe der Firma Enno Friedrichs http://enno-flex.de/ (von mir 700km die sich rentiert haben super freundliche und hilfsbereiter experte bei Sauer SPV Motoren) konnte ich die die Hydraulikpumpe fachmännisch reparieren lassen und bringt jetzt auch seine 400bar. Nun kommt das nächste Problem: Der Motor verbrennt sehr viel Öl und aus dem Auspuffkrümmer Flexrohr spritz Öl raus. Der Motorcode lautet:236U40901. Er springt super an und bringt auch Leistung. Aber ich denke Öl im Auspuff ist eher blöd. Hat jemand Erfahrung damit? Um die Ölabstreifringe zu wechseln muss ich ja an die Ölwanne rann leider muss dazu aber der Motor komplett ausgebaut werden. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich da am besten anfange. oder reichen eventuell nur die Ventilabstreifringe ??????
