Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.121
  2. Mercedes Actros L 2645 für die Hellmann Logistik.
  3. HBA
    Schlepper / Mulde
    Case IH Puma 185 mit Krampe Kipper.
  4. Im Papenburger Stadtpark waren zwei Brücken abgängig und wurden ersetzt. Mitte September 2025 begann die Firma Jansen mit einigen Maschinen mit dem Rückbau einer der beiden Brücken.
  5. Gregor
    Liebherr R920 Compact
    Laut Liebherr´s Pressemitteilung von der Bauma 2025 soll der R915 compact G8 den R914 compact G6 ersetzen, und der R920 compact G8 den R920 compact G6 eretzen. Hinzu kommt neu der R917 compact G8. Der R926 compact G6 und der R936 compact G6 bleiben unverändert.
  6. Wie im Film: Diebe klauen Waren aus Lkw auf A7 – während der Fahrt Kann allerdings auch schief gehen
  7. holzer123
    Bagger Transport auf Kipper
  8. Gestern
  9. Atlasmalte
    Oldtimer Hillesheim 2025
    Deutz Raupe
  10. zigermaa58
    Hallo zämä Auch er darf noch arbeiten: IVECO 250-30
  11. Demolition Roger
    Fendt Traktoren
    Fendt 939 Vario
  12. anny05
    Am Widerlager wurde betoniert
  13. BaggerRalf
  14. caterpillar91
    Erfahrungen mit Hyundai HX19
  15. Danke für die Aufklärung -ist immer schwierig so eine Situation einzuschätzen und entsprechend drauf zu antworten- ...und richtig, für den Preise kann mans mitnehmen, ein bischen zocken... da "is nix hin"... Haben wir auch schon gemacht... z.B. mal ein 2kW-Stromaggregat das nicht läuft für 50,-€... mit der Zündspule probehalber vom Rasenmäher umgebaut isses dann gelaufen... oder vor ein paar Jahren sind mir für kleines Geld mal zwei Plarad-Kraftschrauber zugelaufen... der "große" XVR 600 für 89,- EUR + Versand und der "kleine" für 100,- EUR + Versand... drüben in einem Werkzeugforum meinten se, das wäre "kein Preis sondern moderner Diebstahl"... is halt blöd, wenn man solche Sachen da (auf Ebay) verkauft, wo in der Masse nur Leute sind, die nicht einmal wissen was das ist...😁
  16. Hallo Zusammen, ich habe einen AR 52E/2 Baujahr 1996. Ich habe eine Ersatzteilliste vom AR 52E. weiß jemand ob es für den AR 52E/2 eine separate gibt? Und ich suche eine Bedienungsanleitung von dem E/2. Kann hier jemand helfen. Danke. Grüße David
  17. HBA
  18. Doosan DL300.
  19. Letzte Woche
  20. Atlasmalte
    Liebherr PR716 G8 LGP
    PR 716
  21. Demolition Roger
    Ponsse
  22. Update von dieser Woche: Der Fundamentabbruch schreitet voran, das Material wird jetzt aber direkt verladen und nichtmehr vor Ort per Brecher zerkleinert.
  23. Aka
    Dach Dämmung feucht
  24. RH6Fahrer
    Liebherr A 914 compact
  25. SirDigger
  26. HBA
    Volvo FH (FH5, 2021)
  27. Atlasmalte
    Liebherr A 918 compact
    A 918 Compact.
