Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.983
  2. HBA
    Deutz-Fahr Traktoren
    Deutz-Fahr Agrotron 6165 TTV mit Stoll FZ30 Frontlader und Maschio Giraffa XXL Mulcher.
  3. HBA
    Renault Baureihe T
    Renault T High auf der A31.
  4. HBA
    Caterpillar 908 der Firma Bunte.
  5. Heute
  6. anny05
  7. Guten Abend, liebe Gemeinde, ich habe einen Wacker-Neuson-Bagger, bei dem seit Kurzem ein Fahrantrieb keine Kraft mehr hat. Um den Fehler einzugrenzen, habe ich bereits die Schläuche zwischen den beiden Fahrantrieben getauscht, um auszuschließen, dass der Antrieb selbst defekt ist – dieser funktioniert jedoch einwandfrei. Auch die Hydraulikschläuche direkt an der Pumpe habe ich probeweise vertauscht, doch das Problem blieb weiterhin bestehen. Hat jemand eine Idee, woran es sonst noch liegen könnte oder welche Komponente hier erfahrungsgemäß Probleme macht? Danke schon mal im voraus
  8. Colourconcept
    Maisraupe / Prinoth Fortsetzung folgt...
  9. GaLaPflaster
    Glass Bau, Mindelheim
  10. Der13teArtikel
    Wilbert
    Die beiden Wilbert am Marienplatz durften nicht fehlen.
  11. Der13teArtikel
    Saez
    Für einen Tag war ich auch in München, dort sind Saez Krane häufiger anzutreffen gewesen.
  12. kenki fan
    Komatsu PC78US-10
  13. Gestern
  14. Häuslelauer
    Terex TC 75
    Servus, War es letztendlich auch die Platine? Ich habe derzeit genau das gleiche Problem…. Gruß Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  15. Atlasmalte
    Hitachi ZX 225 USLC
    Hitachi Zaxis 225-7 mit Verstellausleger beim Kanalbau.
  16. Was letzte Preis, Alder.🫣 Ganz ehrlich, wenn du mir so eine Kiste schenkst, ich wüsste nicht was ich damit anfangen soll. So ein Gerät könnte man haben wenn man immer grobe Löcher reissen muss, einfache Ladetätigkeiten oder so einen Kram. Wen da was verreckt das du nicht In der Hydraulikbude bekommst, hast du ein Industriedenkmal auf dem Hof. Das beste an dem Ding ist der Kubota Motor, hoffentlich ist der Original.
  17. zigermaa58
    Cat 330 New Generation
    Hallo zämä CAT 330 NG
  18. Alex Novac
    Zeppelin 214
    Hi hast du eine Betriebsanleitung grounded? Such auch eine. vG Alex
  19. Mercedes Actros MP5 2542 der DH Logistik.
  20. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF der Spedition VHS auf der A31.
  21. Noch ein paar Bilder...
  22. BaggerRalf
    Rhiem und Sohn Kies & Sand, 50374 Erftstadt-Erp
  23. Letzte Woche
  24. Habe tatsächlich mit Glück eine passende Feder gefunden und direkt eingebaut. Das Pilotventil geht jetzt wieder, es kommt wieder Öl aus beiden Schläuchen vergleichbar raus (Augenmaß, Ablauf in Ölwanne. Leider war das nur die halbe Miete... Der Ausleger hebt sich nur ganz langsam, und nur im erhöhten Gas. Am ehesten noch, wenn ich eine zweite Funktion dazu nutze (Schaufel auf/zu). Bevor das Öl von der Vorsteuerung hin zu den Schieberzylindern geht, fließt es durch ein Doppel-Dämpferventil (No.3, siehe Bild). Das scheint seinen Job zu machen, es kommt wieder Öl in beiden Richtungen (A,B) raus. Was kann denn jetzt am Ventilschieber (8) verhindern, dass der Ausleger hebt? Was sind das für Ventile die auf den ND- und HD-Seite des Schiebers sitzen? Für mich klingt er ein bisschen angestrengt in dem Moment, aber nicht so, wie ein Überdruckventil (Endanschlag) was aufmacht (das ist noch pregnanter). Was wäre denn als nächstes sinnvoll zu prüfen? Danke für eure Hilfe!
  25. Atlasmalte
    Zaxis ZX300LCN-7
    Hitachi Zaxis 300 LCN-7
  26. Aka
    Kubota Kompaktbagger
  27. zigermaa58
    Takeuchi TB 290
    Hallo zämä TAKEUCHI TB 290-2
  28. O&K Spezi
    O&K MH 5.5 Bedienpult Error Code 10000
