  2. Demolition Roger
    Volvo EC480E
  3. Sieht nach einem stinknormalen 1/2 Zoll Anschluss aus.
  5. Atlasmalte
    Komatsu WA 80
    WA 80 M
  6. zigermaa58
    Cat 323 New Generation
    Hallo zämä CAT 323 NG
  7. Colourconcept
  8. HBA
    Tankfahrzeuge
    Scania G320 Tanker der Avista Oil.
  9. HBA
    Kobelco Minibagger
    Kobelco SK58 SRX der Firma Jansen.
  10. anny05
  11. anny05
  12. Laden von LKW mit der SDLG E6225Hev Elektrische Raupenbagger von Entjes B.V.
  13. ...https://www.schwarzwaelder-bote.de/image-a.media.076bab34-3e1c-480b-b2c8-0ee59d39ab99.original?fm=avif&w=700&ts=1781871244186
  14. geertyke
    R914 Compact
  15. Luft im System oder einmal ohne Pistole versuchen damit man Überprüfen kann ob die Pumpe in Ordnung ist.
  16. Gestern
  17. Atlasmalte
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Hanomag 55 D
  18. caterpillar91
    Volvo EC300E
  19. caterpillar91
    Cat 330 New Generation
  20. caterpillar91
  21. Hallo, das klingt verdammt nach einem klassischen Masseproblem oder einem weggeschmorten Relais. Wenn die Warnblinkanlage den Fahrantrieb abschießt, bricht da irgendwo unter Last die Spannung komplett ein. Ich würde an deiner Stelle mal folgende Verdächtige abklappern: Hauptmasseband / Massepunkte: Check mal die Verbindungen von der Batterie zum Rahmen und zur Kabine. Wenn da Korrosion drin ist, hast du genau diesen Spuk, dass es mal geht und mal nicht. Hauptrelais / Sicherungskasten: Such mal das Relais für die Spannungsversorgung (Klemme 15 / Zündung bzw. Spannungsversorgung Steuergeräte). Wenn die Kontakte im Relais verbrannt sind, hast du genau solche Übergangswiderstände, die bei minimaler Mehrbelastung (wie dem Blinklicht) einbrechen. Kabelbaum am Knick/Drehkranz: Da es ein Roto ist – hast du mal geschaut, ob die Leitungen durch die Drehdurchführung okay sind? Ein aufgescheuertes Kabel (Kabelbruch) sorgt auch für die wildesten Fehler. Dass alles über die Notüberbrückung läuft, zeigt ja, dass die Hydraulik an sich Saft hat, aber das Sicherheitssteuergerät (Überlastsystem/LMI) blockiert, weil es denkt, die Spannung sei zu niedrig. Mess mal die Spannung direkt am Steuergerät, wenn du den Blinker einschaltest. Wenn sie da absackt, musst du den Weg rückwärts bis zur Batterie absuchen. Viel Erfolg bei der Suche, gib mal Bescheid, was es war!
  22. HBA
  23. Für den Umbau ihres ehemaligen Lagerplatzes im Papenburger Nordhafen in die Betriebsstätte der Tochter Pro RC zog die Firma Bunte Mitte Juli etliche Maschinen dort zusammen. An der Stelle des ehemaligen Zauns war inzwischen ein Fundament für eine wohl massiver geplante Umfriedung erstellt worden.
  24. Letzte Woche
  25. Weserhütte W 12
  26. Hallo zämä SAURER 5DM
  27. Demolition Roger
    Kobelco SK140SR
  28. BaggerRalf
