Tsurumi präsentiert auf der Nordbau neben Universalpumpen und der kraftvollen TBA seinen kleinen Flachsauger LSC: Der Sauger nimmt Wasser bis auf einen Millimeter Restpegel auf, was eindrucksvoll vorgeführt wird
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (22.05.2013): Tsurumi ist neuer Pumpenlieferant für den Citybanan-Absenktunnel
Damit zählt die Pumpe zum Trockenlegen ebener Flächen laut Hersteller zu den effizientesten überhaupt: Ist sie fertig, bleibt lediglich ein feiner Wasserfilm übrig. Mit weniger als 260 mm Gehäusehöhe und 11 kg Gewicht ist die LSC überall dabei und schnell verstaut. Bauindustrie, Handwerk und Feuerwehr sind Verwender dieses Standardgerätes, um beispielsweise vollgelaufene Keller leerzupumpen. Die LSC bewegt 170 Liter pro Minute und erreicht Förderhöhen bis 11 Metern. 480 Watt Motorleistung an 230 Volt reichen dafür aus. Eine Beaufsichtigung ist nicht nötig: Selbst dem heiklen Trockenlauf, wenn kein Wasser mehr ansaugt wird, soll die LSC standhalten. Dass es nicht zurückläuft, wenn die Pumpe angehoben oder abgeschaltet wird, ist ein besonderes Merkmal. Das dafür zuständige Rückschlagventil gibt es nur bei Tsurumi. Die doppelt innen liegende Gleitringdichtung mit Zwangsschmierung und einzeln vergossene elektrische Leiter sind typische Konstruktionsdetails.
Die Restwasserpumpe LSC von Tsurumi. Ist sie fertig, bleibt nur ein
Wasserfilm übrig.
Für größere Einsätze zeigt Tsurumi Pumpenserien wie die HS und LB, die bis zu 440 l/min schaffen. Ihr Revier sind die Pumpensümpfe von Baustellen. Durch die Niveausteuerung einiger Modelle regeln sich die Pumpen selbsttätig, um Stromkosten zu sparen.
Sind die Anforderungen höher, müssen dreiphasige Modelle wie die KTV, KTZ und KRS ran. Sie verpumpen mehrere Kubikmeter pro Minute, selbst wenn das Wasser reichlich Sediment teils bis 20 mm Korngröße beinhaltet. Richtig kraftvoll indes geht die TBA-Serie im Ausstellungsprogramm der Nordbau zur Sache, deren Modelle mit 475 m³/h Förderhöchstleistung ein Olympia-Schwimmbecken in rund fünf Stunden zu leeren vermögen. Rund 250 weitere Pumpen für nahezu alle Anwendungen hat Tsurumi im Programm.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Tsurumi Webseite
(© Fotos: Tsurumi)
