Bauforum24 1.607 Geschrieben 9. September 2013 Geschrieben 9. September 2013 Ruhstorf, 4. September 2013 - Die südafrikanische Niederlassung des bayerischen Motorenherstellers Motorenfabrik Hatz wird Stromerzeuger von kleiner und mittlerer Größe sowie eine Wasserpumpe auf der ersten bauma Africa zeigen. Die Aggregate werden allesamt von Hatz Dieselmotoren angetrieben. Bauforum24 präsentiert: Video: Neuer Dieselmotor 4H50 von Hatz auf der bauma 2013Besonders im Fokus: Der Generator HDG 5700 R/E, der aus einem luftgekühlten Hatz 1B40T und Meccalte Generator besteht. Der kompakt gebaute Motor leistet 10,2 PS bei 3000 min-1 und ist mit Reversierstart oder optional mit Elektrostarter ausgerüstet. Ein 5-Liter-Dieseltank sorgt für eine ausreichende Dieselversorgung während des Einsatzes. Der bürstenlose 230 V Meccalte Generator hat eine maximale Leistung von 5,7 kVA. Das dazugehörige Bedienpanel ist mit zwei 15 Ampere Steckdosen und, zur Erhöhung der Sicherheit, mit Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) ausgestattet. Das Aggregat wiegt 200 kg und hat folgende Abmessungen: 845 mm x 650 mm x 650 mm (L/B/H). Hatz HDG5700, Hatz 1B40 mit 230V 5.7 kVA Generator.Des Weiteren wird auch ein 230/380 Volt Generator, basierend auf einem 2M41 Hatz Motor auf dem Stand von Hatz Diesel ausgestellt. Der Generator hat eine Leistung von 15 kVA und kann nach Kundenwunsch mit weiteren Optionen individualisiert werden. Für eine lange Betriebsdauer sorgen laut Hersteller eine niedrige Drehzahl von 1500 min-1, sowie ein 100 Liter Diesel-Tank, der im Basisrahmen des Generators integriert ist. Ein weiterer ausgestellter 230/380 Volt Generator mit einer Leistung von 10 kVA baut auf einem kleineren Hatz 1D81 Motor auf und wird mit einer Drehzahl von 3000 min-1 betrieben. Hatz 2M41 mit 400V,15kVA Generator Hatz 1D81 mit 400V, 10kVA GeneratorNeben den Stromerzeugern zeigt Hatz Diesel auch eine 2-Zoll Klar- und Schmutzwasserpumpe. Die selbstansaugende Kreiselpumpe, bestehend aus einem Hatz 1B20 mit Reversierstart sowie einer Varisco E50 Pumpe, soll sich durch ihre robuste Konstruktion auszeichnen. So ist das Pumpengehäuse aus strapazierfähigem Grauguss gefertigt. Die Fördermenge liegt bei max. 566 L/min.Über Hatz Diesel S.A.Hatz Diesel (S.A.) Pty. Ltd ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hatz Holding GmbH und wurde 1985 gegründet. Hatz Südafrika ist für den Vertrieb und den Ausbau des Service-Netzwerks im südlichen Afrika verantwortlich. Zudem produziert und vertreibt Hatz Diesel S.A. Stromerzeuger in Leistungsklassen von 5 kVA bis 500 kVA basierend auf Kundenanforderung. Weitere Informationen: Hatz Diesel Webseite (© Fotos: Hatz Diesel) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
