Bauforum24 1.637 Geschrieben 18. März 2013 Geschrieben 18. März 2013 Yanmar Construction Equipment Europe präsentiert auf der diesjährigen bauma seinen neuen Mini-Bagger SV26. Die neueste Maschine der Serie SV mit besonders kurzem Hecküberstand soll einen ausgezeichneten Kompromiss zwischen Kompaktheit, Leistung, Komfort und Zugänglichkeit darstellen. Der Mini-Bagger ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, wie z.B. Sanierungs-, Erdarbeiten, Landwirtschaft oder Landschaftsbau. Bauforum24 präsentiert: Video: JCB Minibagger 8026 CTS - GaLaBau 2012Dank seiner kompakten Abmessungen ist der SV26 für Sanierungsarbeiten und den Landschaftsbau geeignet. Bei Arbeiten auf besonders engen Baustellen erweist sich sein geringer Hecküberstand als vorteilhaft. Mit einem Transportgewicht von 2.590 kg (Gummiketten und Kabine) kann er auf einem kleinen Anhänger oder einem leichten Fahrzeug transportiert werden. Das Betriebsgewicht von 2.665 kg in Verbindung mit einer optimierten Gewichts- und Volumenverteilung trägt laut Hersteller maßgeblich zur hohen Hubkapazität des SV26 bei. Yanmar präsentiert auf der bauma 2013 den neuen Mini-Bagger SV26.Der Mini-Bagger SV26 wird von einem 17,3 kW starkem Yanmar-Dieselmotor mit 3 Zylindern und Direkteinspritzung mit einem Hubraum von 1.330 cm³ angetrieben. Er erfüllt die strengsten Abgasnormen.Der Kraftstoffverbrauch von weniger als 4 Litern pro Stunde kann, dank der Installation eines Systems zur automatischen Drehzahlreduzierung (Option), falls die Maschine länger als 4 Sekunden inaktiv ist, weiter gesenkt werden. Sobald erforderlich, erhöht das System die Drehzahl automatisch wieder. Durch die Kombination von 3 gleichzeitigen Bewegungen, erreicht die patentierte Hydraulikanlage VIPPS (ViO Progressive 3-Pumps System) laut Yanmar sehr gute Leistungen, eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit sowie einen gleichmäßigen, stoßfreien Betrieb. Die Grabkräfte liegen bei 1.500 kgf am Löffelstiel und 2.500 kgf an der Schaufel.Die ROPS-FOPS-TOPS-zertifizierte Kabine wird von Yanmar mit viel Bewegungsfreiheit beworben. Zu den weiteren Merkmalen der Kabine zählen eine vergrößerte Türöffnung, ergonomisch gestaltete Steuerelemente, welche die Arbeit einfacher und intuitiver machen sollen und der gefederte, mehrfach verstellbare Sitz mit Kopfstütze und einstellbaren Handgelenkstützen, der Ermüdungserscheinungen entgegenwirken soll. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 77 dBA, während laut Yanmar die Kabinenaufhängung die vom Fahrer spürbaren Schwingungen verringert. Mit der neuen, digitalen Instrumententafel lässt sich der Maschinenbetrieb überwachen. Der neue Yanmar Mini-Bagger SV26 im Einsatz.Der rechte Steuerhebel ist serienmäßig mit einem Drehschalter für die Proportionalregelung der hydraulischen Zusatzkreise ausgestattet, wodurch laut Hersteller ein präziser und sensibler Betrieb der Anbaugeräte gewährleistet wird.Weiterhin verfügt der SV26 serienmäßig über drei Rückspiegel mit Rundumsicht und einen LED-Arbeitsscheinwerfer. Für sichere Nachtarbeit kann die Maschine als Option mit einer Rundumleuchte und 3 zusätzlichen LED-Leuchten ausgestattet werden.Die Wartung wird durch die weite Öffnung der seitlichen und oberen Klappen, den besseren Zugang zum Kühler und die leicht zu entfernenden Zugangsklappen schneller und effizienter. Der Rundumschutz aller Zylinder sowie die geschützt eingebauten Schläuche sollen die Gefahr eines Maschinenausfalls verhindern.Die Betriebstemperaturen der Maschine sind gesenkt worden, was die Lebensdauer der SV26 Komponenten verlängert. Ein automatisches Schmiersystem, das eine optimale Schmierung gewährleistet, ist als Sonderausstattung erhältlich.Technische Daten: Weitere Informationen: Yanmar Webseite (© Fotos: Yanmar) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (15.01.2013): Zeppelin Cat: neue Serie D Minibagger 301.7, 302.2 und 302.4 Zitieren
