New Holland erweitert die Anfang des Jahres vorgestellte C-Serie bei den Raupenbaggern mit zwei neuen Geräten auf nun insgesamt vier Modelle in der Gewichtsklasse von 21 bis 31 Tonnen. Dabei verspricht der Konzern eine 10% höhere Produktivität durch die größere Motorleistung (+15 PS) und eine verbesserte Feinsteuerung. Trotz der Mehrleistung will New Holland bis zu 10% Kraftstoffeinsparung durch ein optimiertes Hydrauliksystem und die neue SCR-Technik erreichen.
Bauforum24 auf facebook
Der neue E215C und der E245C sind von New Holland mit der neuen SCR-Technik ausgerüstet (SCR= Selektive katalytische Reduktion), um eine maximale Effizienz zu erreichen. Demnach erzielt der 6-Zylinder Commonrail-Motor im Vergleich zur B-Serie eine um 15% höhere Leistung. Mit dem neuen ECO-Betriebsmodus will man trotzdem Kraftstoffeinsparungen bis zu 10% im Vergleich zur B-Serie möglich machen.
Neu: New Holland E215C Raupenbagger
Darüber hinaus gibt New Holland an, zur Einhaltung der EU-Abgasnormen gemäß Tier 3B ein nachgeschaltetes System einzusetzen, welches Stickoxide durch eine Reaktion mit dem Dieselzusatz ?AdBlue" in natürlichen Stickstoff und Wasser aufspalten. Die Partikelemission wird durch die hohen Verbrennungstemperaturen dabei auf ein Minimum reduzier, wodurch New Holland den Dieselpartikelfilter entfallen lässt. Das gesamte Hydrauliksystem wurde komplett überarbeitet, um eine höhere Leistung zu gewährleisten.
Sicht aus der Kabine des E215C.
Die EVO-Kabine soll über eine ausgezeichnete Rundumsicht verfügen und ist auf der rechten Fahrerseite mit einem einteiligen Fenster ausgestattet. Die Rückfahrkamera gehört laut Hersteller zur Standardausrüstung und soll in Kombination mit dem Multifunktionsdisplay sowohl das Heck der Maschine als auch die Instrumente gleichzeitig im Blick des Fahrers lassen. Damit will der Hersteller einen wichtigen Beitrag zur Arbeitssicherheit leisten. Die neue Kabinen-Dämpfung sorgt laut New Holland im Zusammenspiel mit dem SCR-System für einen deutlich niedrigeren Vibrationspegel, der bei Straßenfahrt etwa 30% und beim Grabeinsatz 50% niedriger ausfällt als bei den Vorgängermodellen. Als weiteres Highlight gibt New Holland an, dass die nebeneinander angeordneten Kühler eine noch höhere Kühlleistung liefern und erheblich einfacher zu reinigen seien sollen.
Bauforum24 TV Video: New Holland WE 150 + 170 compact / WE 190 - bauma 2010
Bauforum24 Artikel (28.09.2011): New Holland im Fiat Industrial Village
Herstellerlink: New Holland
(Fotos: New Holland)
