Bauforum24 1.636 Geschrieben 18. Oktober 2010 Geschrieben 18. Oktober 2010 Mit dem Produktionsstart ihres neuen 7-m³-Saugbaggers SAG-SB 7 für LKW-Dreiachsfahrgestelle Anfang August hat sich die Saugbagger AG als weiterer deutscher Hersteller von straßenmobilen Saugbaggern etabliert. Saugbagger SAG-SB 7Das Unternehmen wurde Ende 2009 mit Verwaltungssitz im süddeutschen Singen gegründet und agiert inzwischen operativ von seiner Berliner Niederlassung aus.Technologische Grundlage der Saugbagger AG und ihrer neuen SAG-Saugbagger ist das umfassend patentrechtlich geschützte Saugstrom-Verfahren des süddeutschen Unternehmens VMB Vesta, das bereits vor über zwanzig Jahren die Entwicklung von straßenmobilen Saugbaggern begründete. Mit eigenen Konstruktionskapazitäten und insbesondere in der Entwicklungskooperation mit der Berliner Haller Umweltsysteme GmbH & Co. optimierte die Saugbagger AG laut eigener Aussage 2009 das VMB Vesta-Verfahren durch die Einbindung moderner Antriebs- und Steuerungslösungen.Produziert werden die SAG-Saugbagger am Berliner Standort der Haller Umweltsysteme. Seit über 100 Jahren fertigt das traditionsreiche Unternehmen Kommunalfahrzeuge und andere Aufbauten. Die Erfahrung des Unternehmens im Stahlbau, der Fahrzeug-Hydraulik und -steuerung belegen bis heute über 30.000 Fahrzeuge für Müllentsorgung und -logistik, Straßenreinigung sowie andere kommunale Aufgaben, die Haller als einer der europaweiten Marktführer in diesen Bereichen platzieren konnte.Die hohe Marktdurchdringung ihres Technologie-Partners nutzt die Saugbagger AG konsequent auch im Servicebereich. Alle SAG-Saugbagger werden über das engmaschige Haller-Kundendienstnetz betreut, was im Segment der oft im kommunalen Havarie-Bereitschaftsdienst arbeitenden Saugbagger neue Maßstäbe setzen soll.Bewährte TechnologieWie der Wettbewerb arbeiten auch die SAG-Saugbagger nach dem Prinzip der Saugstromtechnologie, das Ende der Achtziger Jahre durch VMB Vesta für die Anwendung im Kanal- und Leitungsbau sowie für spezialisierte Straßen- und Erdbaueinsätze entwickelt wurde. Ein leistungsfähiger Ventilator erzeugt einen großvolumigen schnellen Luftstrom mit hohem Unterdruck, der über den heckseitigen Saugstutzen laut Hersteller selbst stark verdichtetes Material löst und aufnimmt. Im geschlossenen Aufbau wird der Luftstrom mehrfach umgelenkt. Nahezu alle Feststoffe werden bereits hier ausgeschieden und im Kippbehälter aufgefangen ? die zuverlässige Filterung der Abluft übernehmen großflächige Spezialfilter. Gesaugt werden können flüssige oder feste Medien, wobei Saugtiefe und -distanz je nach Sauggut variieren. Die kompakte Auslegung dieses Konzepts als straßenmobiler LKW-Aufbau mit Abkippfunktion, vor allem aber ihre hohe Grableistung im platzsparenden vertikalen Arbeiten ohne große mechanische Krafteinwirkung machten straßenmobile Saugbagger laut Saugbagger AG schnell zu einer echten Alternative im kommunalen Tief- und Leistungsbau. Saugbagger SAG-SB 7 im EinsatzDas zuverlässig zerstörungsfreie Ausschachten oder das sichere Freilegen anderer sensibler Strukturen (Gleise, Wurzelwerk, etc.) blieben laut Hersteller auch bei steigenden Leistungswerten und Nutzvolumen die Domäne der heute in verschiedenen Fahrzeugklassen verfügbaren Saugbaggertechnologie. Insbesondere ihre schnelle Einsetzbarkeit, geringe Rüstzeiten selbst im Einmann-Betrieb und geringe Belastungen des Baustellenumfelds durch kurze Bauzeiten und weniger Staubemissionen erschließen dem Saugbagger auch immer mehr Anwendungen im kommunalen Wege- oder Flächenbau -so der Hersteller.Konsequente WeiterentwicklungAls erstes Produktionsmodell der bereits mittelfristig um zusätzliche Leistungskategorien zu erweiternden SAG-Saugbaggerreihen platziert sich der Saugbagger SAG-SB 7 in der stückzahlstärksten 7-m³-Klasse für Dreiachs-Fahrgestelle (26 t zul. Gesamtgewicht). Eine Motorleistung von 300 kW und zwei Nebenantriebe sind die Grundanforderungen an das Trägerfahrzeug nach Kundenwahl, auf das der kompakte SAG-Saugaufbau (7000 x 2500 x 2650 mm) mit einem Nutzvolumen von 7,0 m³ und ca. 8200 kg Nettogewicht einschließlich aller Nebenaggregate angepasst wird.Ein Kennzeichen der SAG-Technologie ist der serienmäßige Hydraulikantrieb des Sauggebläses. Zum Einsatz kommt ein neuartiger einstufiger Radialventilator. Bei einer max. Leistungsaufnahme von 165 kW am Nebenantrieb erzeugt das Aggregat ein Luftvolumen von max. 25.000 m³/h bei 20.000 Pa Unterdruck. Der Hydraulikantrieb sorgt für einen vibrationsarmen leisen Betrieb und für eine gute Dosierung der Saugleistung über die elektronisch gesteuerte Verstellpumpe mit drei Leistungsprogrammen. Eine automatische Absperrklappe am Gebläsekörper gewährleistet laut Hersteller einen schonend-wirtschaftlichen Anlauf und unterbricht im Notfall den Saugstrom schnell und sicher. Für den zuverlässigen Ventilatorbetrieb (Drehzahl: max. 3000 U/min) sorge in SAG-Saugbaggern die serienmäßige Zentralschmierung. Einen eigenen Weg geht die Saugbagger AG auch in der Steuerungstechnik. Alle Funktionen von Trägerfahrzeug und Saugaufbau werden über ein CAN-BUS-System gesteuert, das ebenso die integrierte Überwachung aller Betriebszustände in Echtzeit erlaube. Neben der Fehler-Früherkennung können so die Funktionen der verschiedenen Nebenaggregate leistungsgerecht auf einander abgestimmt werden. Dazu zählen der hydraulische Bordkompressor zur Versorgung des 100-Liter-Druckwassertanks und der drei heckseitigen Anschlüsse für Zusatzwerkzeuge, die automatische Pulsabreinigung der Abluftfilterpatronen sowie natürlich die feinfühlig proportional gesteuerte Arbeitshydraulik des Teleskopauslegers am Heck. Bewegt wird der 4,0-m-Heckausleger mit dem groß dimensionierten Saugstutzen (Ø 250 mm) serienmäßig über eine Funkfernbedienung, über die der Bediener auch die einzelnen Saugleistungsstufen wählen kann. Die Aktivierung des Kippbehälters (Auskipphöhe 1400 mm) erfolgt über ein außen liegendes Bedienpanel. Dabei überwacht das System die korrekte Funktion der Hydraulikabstützung. Zwei Funktionsmodule mit Klartextanzeigen im und am Fahrzeug informieren den Fahrer über den aktuellen Maschinenstatus ? umfassende Protokolle können am Fahrzeug ausgelesen oder optional fern abgefragt werden.Robuste Transportaufnahmen für Saugschlauch, Führung und Stutzenverlängerung bzw. -reduzierung erleichtern den Betrieb ebenso wie die großzügigen Stauräume für Druckluft- und Wasserschläuche sowie die pneumatischen Lösewerkzeuge aus dem SAG-Programm.Mehr News aus der Baumaschinenbranche...Herstellerlink: www.saugbagger-ag.de(Fotos: Saugbagger AG) Zitieren
