Bauforum24 1.632 Geschrieben 8. September 2009 Geschrieben 8. September 2009 Der neue ferngesteuerte Abbruchroboter DXR 310 von Husqvarna, ist eine neue Entwicklung in der kompakten Abbruchrobotertechnologie. Hohe Leistung, geringes Gewicht und funktionales Design sollen ihn laut Herstellerangaben auszeichnen. Gerade die Fernsteuerung für den DXR 310 soll sich durch das benutzerfreundliche Design von anderen Produkten auf dem Markt abheben. Husqvarnas globale Präsenz soll sicherstellen, dass der Abbruchroboter mit Service und Support bedient werden kann. Der DXR 310 soll dem Anwender die notwendige Flexibilität bei der Wahl der Abbruchmethoden und Lösungen zur Steigerung der Produktivität und Rentabilität in die Hand geben. Durch seine Konstruktion könne der Husqvarna DXR 310 praktisch überall eingesetzt werden und eigne sich so für Abbruch- und leichte Aushubarbeiten in Innen- und Aussenbereichen. Der DXR 310 eignet sich ebenso für die Demontage von Gebäudeteilen aus Baustoffen aller Art ebenso, wie für den Abbruch von Rohrleitungen, Hofräume, Treppen, Dächern, Balkonen, Ofenauskleidungen und anderem mehr.Der DXR 310 ist laut Hersteller auf engstem Raum leicht zu manövrieren und die Konstruktion soll moderner und funktioneller als bei anderen Maschinen auf dem Markt sein. Die Reichweite des Arms, der stufenlose Slow-Motion-Betrieb und verschiedene Werkzeuge sind weitere Merkmale. Die Schutzhaube aus Metall ist zeitgemäss gestaltet und die Scheinwerfer sowie Hebeösen sind in der Maschine integriert. Die Maschine soll sich schnell in Position begeben und betriebsbereit ohne zeitraubende Vorbereitung sein. Die geringe Höhe der Maschine erlaube eine gute Sicht über den Arbeitsbereich und mache den Betrieb so nicht nur effektiver und sicherer, sondern verlagere auch den Maschinenschwerpunkt nach unten.Die Fernsteuerung des DXR 310 soll das modernste und am einfachsten zu bedienende Bediengerät auf dem Markt sein.Der DXR 310 passt durch die meisten Türöffnungen, da er nur 78 cm breit ist. Er steigt Treppen und ist, dank der individuell gesteuerten Ausleger, in der Lage auf unebenen Flächen oder nahe an Wänden zu arbeiten.Die Maschine ist komplett von Husqvarna entwickelt worden und wir elektrohydraulisch betrieben. Der DXR 310 kann mit den gängigsten Abbruchwerkzeugen auf dem Markt bestückt werden. Der DXR 310 ist ab September 2009 erhältlich.Technische Daten: Leistung: 22 kW Gewicht: 1.960 kg Reichweite: ca. 5,5 m modulares Steuerungssystem: digitales CAN-basiertes PLC-System automatische Schmierung des Abbruchwerkzeugs Ausleger: serienmässig in Standardausführung Teleskoparm: serienmässig in Standardausführung Mehr aktuelle Meldungen aus der Baumaschinenindustrie... Jobreport: Abbruchroboter in der Frankfurter Skyline - Rückbau in 46m Höhe Video: Dieter Kaupp über die Abbruchroboter von Brokk/Darda auf der bauma 2007 auf BF24 TV Diskussion: Abbruchroboter - Erfahrungen & Infos? Herstellerlink: de.husqvarnacp.com(Fotos: Husqvarna) Zitieren
Colourconcept 9.876 Geschrieben 8. September 2009 Geschrieben 8. September 2009 Interessant. Da Husqvarna auch auf der Nordbau vertreten sein wird, bin ich mal gespannt ob der DXR 310 dort ausgestellt bzw. vorgeführt wird. Wenn ja, gibt's auf jeden Fall ein paar Fotos davon Bisher verbinde ich mit Abbruchrobotern vor allem den Namen Brokk / Darda. Husqvarna könnte allerdings von seinem vergleichsweise dichten Vertriebs-/Servicenetz profitieren. Oder? Zitieren
dojaki 0 Geschrieben 23. Oktober 2009 Geschrieben 23. Oktober 2009 Der erste DXR 310 wurde in Deutschland(Hessen) verkauft.Ob der Husqvarna besser als die Brokk Geräte ist wird die Zeit zeigen müssen.Den größeren E-Motor mit 22 KW halte ich eher für einen Nachteil, da es auf vielen Baustellen schon schwierig ist die Stromversorgung für einen 180er Brokk sicherzustellen.Ausleger und Unterwagen ist fast 1:1 vom Brokk übernommen und den Teleskopausleger halte ich auch eher für einen Nachteil.Da diese Geräte zu 80% mit Hammer im Einsatz sind,bedingt durch die hohe Leistung, ist der Teleskop eher eine Schwachstelle als ein Vorteil,auch Brokk hat damit schon schlechte Erfahrungen gemacht.Die Fernbedienung funktioniert meines Wissens über Bluetooth,was Probleme geben könnte da heute ja schon jedes Handy über Bluetooth verfügt.Wir haben mittlerweile sieben Brokk Geräte und gerade mit der Stromversorgung gibt es oft stress auf Baustellen.Meitens ist der eigentliche nötige/bessere 63A Anschluss schon nicht nutzbar und man muß den 180er mit 32A anschließen.Was aber ganz klar besser ist als beim Brokk das sich die Stützen einzeln fahren lassen ,was beim Brokk nur paarweise geht.Bei diversen Vorführungen,erzählt man, soll der DXR 310 temperaturprobleme gehabt haben. Zitieren
derKarl 25 Geschrieben 23. Oktober 2009 Geschrieben 23. Oktober 2009 (bearbeitet) Das Gute an Bluetooth ist die Tatsache dass man jede Fernbedienung in der Regel via eines einmaligen Code auch nur einem einzelnen Gerät zuordnen kann, ähnlich wie bei Freisprecheinrichtungen und anderem Gerät welches mittels Bluetooth kommuniziert gibt es auch durch die Einschränkung der Reichweite weniger Überlagerungen Ebenfalls lassen sich diese Geräte auch (ähnlich wie bei Mobilfunktelefonen) "verstecken" indem man die Kennung ausblendet (in der IT spricht man etwa bei W-LAN-Systemen vom so genannten "SSID-Broadcast"). Und da die Fernsteuerung bereits dem Gerät zugeordent ist benötigt man zur Verbindung keine ausgesendete Kennung bearbeitet 23. Oktober 2009 von derKarl Zitieren
lagerschaden 0 Geschrieben 15. November 2010 Geschrieben 15. November 2010 Ein neuer Husqvarna kurz vor seinem ersten Einsatz. Zitieren
