Für viele Hersteller wird der September zu einem Messe-Marathon. Auch JCB ist dabei in Niederofleiden, Neumünster und Nürnberg.
JCB ist auf der Steinexpo (3.-6. September 2008, Niederofleiden) mit zwei Gewinnungsgeräten vertreten, die sich in der Praxis durch hohe Produktivität und niedrige Betriebskosten ausgezeichnet haben sollen.
Der JCB Kettenbagger JS 460 wird auch auf der steinexpo 2008 zu sehen sein.
Der JCB Kettenbagger JS 460 mit 45,4 Tonnen Einsatzgewicht ist für den harten Einsatz konzipiert. Der Ausleger ist hoch belastbar, der Löffelstiel verstärkt, die Kette gekapselt. Rahmen und Fahrgestell sind besonders lang und schwer und sorgen dadurch für eine sichere Basis. Angetrieben wird der JS 460 von einem Sechszylinder-Turbomotor mit Ladeluft-kühlung, der mit seinen 228 kW (305 PS) einen hohen Verbrennungswirkungsgrad erreicht und so für niedrigen Kraftstoffverbrauch sorgt. Das Anlassen in der kalten Jahreszeit wird durch automatisches Vorglühen in den einzelnen Zylindern unterstützt. Die hydraulische Leistung wird gefühlvoll und energiesparend durch die Load-Sensing-Hydraulik umgesetzt. Dabei fließt nur so viel Öl, wie an der Arbeitsausrüstung benötigt wird. Das führt zu geringerer Öltemperatur, längerer Lebensdauer der Komponenten und geringerem Kraftstoffverbrauch. Weniger Treibstoffverbrauch wird auch durch das intelligente Advanced Management System (AMS) der Hydraulik erreicht. AMS zeichnet die wichtigsten Betriebsdaten auf und überwacht und steuert alle Hauptfunktionen einschließlich Motordrehzahl, Pumpenleistung und automatischer Leerlaufschaltung. Dabei wird die Motorleistung immer an die erforderliche Hydraulikleistung angepasst.
Ebenfalls im Einsatz zu sehen ist der JCB Radlader 456e mit einem Einsatzgewicht von rund 20 Tonnen. Die Kipplast und Schubkraft des JCB Radladers sowie das automatische, unter Volllast schaltbare Getriebe sollen für schnelle Ladezyklen sorgen, die durch moderne Steuerventile und Load-Sensing-Hydraulik besonders feinfühlig steuerbar seien. Angetrieben wird der JCB Radlader von einem 8,3-Liter-Motor mit 160 kW (215 PS) und Direkteinspritzung, Turbolader und Ladeluftkühlung. Der Motor erzielt ein hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und erreicht laut JCB durch die Getriebeabstimmung äußerst niedrige Verbrauchswerte. Der 456e ZX ist serienmäßig mit dem Smooth-Ride-System ausgestattet. Diese hydraulische Schwingungsdämpfung soll höhere Fahrgeschwindigkeiten ermöglichen und gleichzeitig geringeren Materialverlust sichern. Der JCB Radlader besitzt mit drei Kubikmetern Raumvolumen die größte Kabine seiner Klasse. Die Steuerung erfolgt über eine servohydraulische Einhebelsteuerung mit Fahrtrichtungsschalter und rastbarer Schwimmstellung sowie einem Getriebetrennschalter. Außerdem ist die Maschine serienmäßig mit einer Schaufelrückstellung ausgerüstet. Die Wartung kann vom Boden aus durchgeführt werden, da die Kontrollstellen auf der rechten Seite konzentriert und sehr gut zugänglich sind. Kürzere Wartungszeiten ermöglicht auch die Konstruktion des Kühlsystems. Der Zugang zum Kühler ist von beiden Seiten aus möglich.
Während der NordBau (11.-16. September 2008, Neumünster) präsentiert JCB auf einem Gemeinschaftsstand mit den Händlern Hamburger Baumaschinen Necker, Norbert Graf, BMT und Sternberg Baumaschinen ein breites Spektrum aus dem Erdbewegungs- und Verdichtungsmaschinen-Programm. Zu sehen sein werden bei den Kompaktmaschinen der Robot Kompaktlader 190, die JCB Kompakt-Radlader von 0,3 bis 1,2 m³ Schaufelinhalt sowie Mini- und Midibagger ? auch der neue 2-Tonner. Der 8020 besitzt einen 14,7-kW-Motor (20 PS). Der Zweigang-Fahrmotor mit automatischer Kickdown-Funktion wählt je nach Bodenbedingungen selbsttätig den richtigen Gang, was zur Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit führt. Die feinfühlige Servosteuerung soll Geschwindigkeit und Präzision optimieren und so ein Maximum an Leistung ermöglichen.
JCB auf der NordBau 2008: zum Beispiel mit dem 2-t-Bagger 8020.
Im Bereich der Großmaschinen werden ein 15-t-Mobilbagger, der 22-t-Abbruchbagger JS 220XD, der neue Teleskop 535-140HiViz mit Niedrigausleger für verbesserte Sicht und der 3,5-m³-Radlader 456e ZX ausgestellt. Angetrieben wird der JCB Radlader von einem 8,3-Liter-Motor mit 160 kW (215 PS) und Direkteinspritzung, Turbolader und Ladeluftkühlung.
Das JCB Vibromax Programm der Verdichtungsgeräte auf der NordBau zeigt einen Querschnitt vom Stampfer über Rüttelplatten bis zum Walzenzug und zur Tandemwalze. Die Tandemwalze VMT 160 mit 1,6 Tonnen Betriebsgewicht besitzt einen fast doppelt so großen Treibstofftank und einen rund 40 Prozent größeren Wassertank als vergleichbare Maschinen. Die elektrische Steuerung und ein direkter hydrostatischer Antrieb beider Walzenkörper ermöglichen dem Fahrer, zwischen Doppelverdichtung oder der Verdichtung nur mit dem vorderen oder nur mit dem hinteren Walzenkörper zu wählen.
Die JCB-Geräte werden im Freigelände auf dem Stand F-Nord-1437 an der Lübecker-/Kieler Straße zu sehen sein.
Auf der diesjährigen GaLaBau (17.-20. September 2008, Nürnberg) wird JCB zwei der drei Leitthemen ?Planen ? Bauen ? Pflegen" abdecken, da JCB laut eigener Aussage als einziger Hersteller sowohl ein Komplettangebot an Erdbewegungsmaschinen und Verdichtungsgeräten als auch ein breites Sortiment an Pflegemaschinen bietet.
JCB ist laut eigener Aussage der einzige Hersteller, der ein komplettes Erdbewegungs- und
Verdichtungsmaschinen-Programm sowie ein Pflegemaschinen-Sortiment bietet.
Beim Pflegemaschinen-Programm werden sicherlich die JCB Kompakttraktoren von 16,9 bis 44,7 kW (23 ? 60 PS) mit den unterschiedlichen Anbaugeräten im Blickpunkt stehen, besonders der Typ 360 Turbo Powershuttle mit unabhängiger Heckzapfwelle und Heckdreipunkt KAT 2. Weitere Highlights sind das Mehrzweckfahrzeug Groundhog in 4x4-Version und die neuen Frontmäher FM 30 mit Vierradantrieb und Arbeitsbreiten von 1,50 ? 1,80 m sowie der Frontmäher FM 25 mit zentralem Heckauswurf und aufgesatteltem Grascontainer mit 800 l Fassungsvermögen. Der Mäher besitzt eine Arbeitsbreite von 1,22 m und ist für ein optimales Schnittbild mit pendelnd aufgehängten Messern ausgerüstet.
Erstmals auf einer deutschen Messe sind die neuen Minibagger 8020 und 8055 sowie der Kompakt-Radlader 409 zu sehen. Der 8020 ist ein 2-Tonner mit serienmäßig teleskopierbarem Unterwagen sowie mit 2-Gang-Fahrmotoren und automatischer Kick-down-Funktion. Der 8055 mit Dienstgewichten von 5 bzw. 5,3 t wird in zwei Versionen angeboten: als RTS-Bagger mit 55 mm Hecküberstand und als ZTS-Ausführung ohne Hecküberstand.
Der neue 1,2-m³-Radlader 409 besitzt die Technik des Modells 406, bietet jedoch mehr Hubhöhe und -leistung. Der Lader mit einer Kipplast von 4,9 t und einer Nutzlast von 2,5 t erreicht eine Überladehöhe von 3.189 mm, und ist durch seine kompakte Bauform wendig. Allradantrieb, Selbstsperrdifferenziale und das zentrale Knick-Pendelgelenk sollen konstanten Bodendruck und gute Traktion garantieren.
Als Multifunktionsmaschine für den GaLaBau erweist sich der Midi CX, da er drei Geräte in sich vereinigt: einen Minibagger, einen Kompakt-Radlader und einen Kompakt-Traktor. Neben den klassischen Anbaugeräten von Baggerladern wie Schaufel, Gabelträger oder Kehrmaschine für die Frontausrüstung sowie Löffel, Erdbohrer und Hydraulikhämmer für den absetzbaren Heckbagger kommen durch einen optionalen Dreipunkt-Kraftheber und eine Zapfwelle zusätzliche Ausrüstungen zum Einsatz, wie Mäher, Häcksler, Kreiseleggen oder Heckenschneider.
Das JCB Ausstellungsprogramm umfasst darüber hinaus weitere Bagger und Radlader, Minidumper, Stampfer, Walzen, Teleskopen, Kraftstationen sowie den JCB Fastrac. Zu sehen sind die Maschinen in Halle 8, Stand 106.
(Fotos: JCB)
