Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.409
Minibagger blauer Rauch
vor 32 Minuten, dtsiadgh schrieb:
Grundlegend bei einem so jungen Gerät ein Garantiethema, speziell nach 18 Stunden Betriebszeit-.
...bei nem wohl in China gekauften und so halbwegs am Zoll vorbeigeschlüpften China-Kracher... ich denke, dass die in China nicht einmal ein Wort für so etwas wie Gewährleistung haben. 🫣 😂😂
PS: ...also, wie man so in den Foren liest sagt VW bei seinen ölsaufenden TSI-Motoren wohl irgendetwas von wegen "Stand der Technik"... gehört sich so... ob das bei nem Bagger auch so sein könnte 🤨
bearbeitet von Aka
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Diese Antworten hab ich vor 15 Jahren schon von MAN bekommen.
„Is normal, jede Woch 10 Liter Motoröl…“
Dass de Idioten die Ölabstreifringe im D26 falsch eingebaut haben, hat keinen interessiert.
„liegt am Fahrer“
Link to comment
Was du dir da für einen Schrott gekauft hast muss ich dir nicht sagen. Da sind minderwertige Plagiate von Dieselmotoren drinnen. Schätz du hast eine Nachbau von einem Yanmar verbaut. Das bedeutet aber nicht das du auf Yanmar Teile zurückgreifen kannst. Das der Bagger mal schief stand hat nichts mit deinem Schaden zu tun. Du wirst einen Kolbenkipper haben und wahrscheinlich in Verbindung mit Mischreibung. Warum kann dir keiner sagen, falsch zusammen gebaut, schlechte Qualität was auch immer. Du hast drei Möglichkeiten, fahr das Ding bis es Schrott ist, baue einen neuen ein und nimm den alten als ET Spender, baue ihn aus und auf die Werkband damit. Wird wohl unwirtschaftlich sein und keine Ahnung wo die ET herkommen sollen.
Wo hast du das Dinh her, war der neu ?
Nimm den Verkäufer inAnspruch das er dir wenigstens einen Schwund ET schickt oder einen neuen Motor.
Ansonsten, kauf die was vernünftiges. Nicht böse gemeint aber ernst.
Link to comment
vor 23 Stunden, Boysentom schrieb:
Leider wenig hilfreiche Antwort. Ich hätte mir eine differentialdiagnose erwartet und wie man die kompression misst. Sollwert??
Ja Klar, ne Differeintialdiagnose durch die Glaskugel bei der Ausgangslage. Bei 18 Betriebsstunden wird das Gerät ja wahrscheinlich noch so etwas wie einen Garantieanspruch haben.
Und das war vollkommen ernst gemeint. Bei einem Motorenpreis von etwa 800-1000€ braucht man nicht großartig bei einem solchen Schaden anfangen das Teil Instand zu setzen.
Und davon mal ab, Kompression und Sollwert ohne ein Motortypenschild oder weitere Daten ist auch etwas schwierig....
Link to comment
