desperadosfreak 0 Geschrieben 6. Januar Share Geschrieben 6. Januar Hallo Zusammen, Ich habe eine bobcat x320 der im Stand die Batterie leer zieht. Im Stand habe ich einen Verbrauch von ca. 3,7 Ampere. Wenn ich die lichtmaschine abklemme wird immernoch 2,05 Ampere gezogen. Erst wenn ich dann noch alle Sicherungen raus nehme sinkt der Verbrauch auf 0.45 Ampere. Die Leitungen habe soweit sichtbar kontrolliert und keinen Fehler gefunden. Hat jemand eine Idee oder vllt schonmal selber das Problem und kann behilflich sein. Danke schonmal Gruß Markus Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Aka 1.660 Geschrieben 6. Januar Share Geschrieben 6. Januar ...also im Autobereich zieht man die Sicherungen nicht einfach alle raus, sondern der Reihe nach und guckt bei welcher Sicherung der Verbrauch weniger wird, so dass man den Fehler auf den jeweiligen Zweig im Kabelbaum eingrenzen kann. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
SirDigger 2.081 Geschrieben 6. Januar Share Geschrieben 6. Januar Irgendwo ein Kabel durchgescheuert... Multimeter nehmen und die Stromkreise an den Sicherungen durchmessen um auszuschließen welche es nicht sind.. Wenn du ALLE Sicherungen rausnimmst solltest du 0 Verbrauch haben Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
desperadosfreak 0 Geschrieben 17. Januar Autor Share Geschrieben 17. Januar Habe nun alle Leitungen durchgemessen und konnte keinen Fehler feststellen. Gehe von einer Defekten Lichtmaschine aus. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Rookie 613 Geschrieben 17. Januar Share Geschrieben 17. Januar Wenn du die abklemmst siehst du doch ob noch Strom gezogen wird ? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
