janek2008 0 Geschrieben 5. Januar 2024 Geschrieben 5. Januar 2024 (bearbeitet) Hallo liebe Forum Gemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen denn ihr seit meine letzte Hoffnung. Ich probiere schon 3 Tage rum. Ich hatte vor 3 Tagen meinen Kramer 750 kurz zum aufladen genommen und ihn dann wieder in die Garage gestellt. Nach 2 min wollte ich noch fix was aufladen und wollte ihn nochmal starten. Aber leider geht er nicht mehr an seit dem. Anlasser dreht und wenn ich den Magnetabschalter mit 12 Volt überbrücke geht er auch an. Aber am Kabel vom Magnetschalter kommen auch keine 12 Volt an. Also denke ich mit der Elektronik stimmt etwas nicht. Das Kombiinstrument ist auch komplett ausgefallen da geht gar nichts mehr. Keine Leuchten, kein Stundenzähler, keine Tankanzeige. Ich habe bereits alle Steckverbinder überprüft, alle Relais gewechselt die auf der Hauptplatine sitzen und ein neues Zündschloss probiert. Und natürlich alle Sicherungen durchgemessen. Aber es hat nix gebracht Kombiinstrument bleibt dunkel und am Magnetschalter kommen keine 12 Volt zum freigeben an. Ich vermute einen defekt entweder Kombiinstrument (aber kann deswegen der Motor nicht mehr an gehen?) oder Hauptplatine defekt. Ich hoffe ihr habt noch irgendeine Idee für mich? Danke euch. Grüße Jan bearbeitet 5. Januar 2024 von janek2008 Zitieren
Mimo92 0 Geschrieben 5. Mai 2025 Geschrieben 5. Mai 2025 On 5.1.2024 at 21:00, janek2008 schrieb: Hallo liebe Forum Gemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen denn ihr seit meine letzte Hoffnung. Ich probiere schon 3 Tage rum. Ich hatte vor 3 Tagen meinen Kramer 750 kurz zum aufladen genommen und ihn dann wieder in die Garage gestellt. Nach 2 min wollte ich noch fix was aufladen und wollte ihn nochmal starten. Aber leider geht er nicht mehr an seit dem. Anlasser dreht und wenn ich den Magnetabschalter mit 12 Volt überbrücke geht er auch an. Aber am Kabel vom Magnetschalter kommen auch keine 12 Volt an. Also denke ich mit der Elektronik stimmt etwas nicht. Das Kombiinstrument ist auch komplett ausgefallen da geht gar nichts mehr. Keine Leuchten, kein Stundenzähler, keine Tankanzeige. Ich habe bereits alle Steckverbinder überprüft, alle Relais gewechselt die auf der Hauptplatine sitzen und ein neues Zündschloss probiert. Und natürlich alle Sicherungen durchgemessen. Aber es hat nix gebracht Kombiinstrument bleibt dunkel und am Magnetschalter kommen keine 12 Volt zum freigeben an. Ich vermute einen defekt entweder Kombiinstrument (aber kann deswegen der Motor nicht mehr an gehen?) oder Hauptplatine defekt. Ich hoffe ihr habt noch irgendeine Idee für mich? Danke euch. Grüße Jan Hallo Jan hast du eine Lösung für das Problem gefundnen? Unser 750 hat das selbe Problem. Zitieren
Rafael123 0 Geschrieben vor 17 Stunden Geschrieben vor 17 Stunden Hallo Ihr beiden Ich habe das Problem seit 3 Tagen bei meinem Kramer 750 auch. Habt ihr etwas herausgefunden? Zitieren
