Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.342
Welcher Verbau innerhalb Halle (4,50 Meter Höhe)?
Angie
Was mich trotzdem noch allgemein interessieren würde: Gibt es mehr als ein Unternehmen, welches dieses Rammverfahren durchführen könnte? Ich denke schon in Richtung Ausschreibung.
Liebe Grüße, Angie
Fa. Tauber aus Münster hat eine Movax und arbeitet damit. Könnte Dir einen Ansprechpartner nennen. wink.gif
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
@Harald
B&B haben Movax? Muß mir die Bilder noch mal alle richtig ansehen.
Mietgerät in Deutschland ist mir neu! Welche Zeitschrift war das denn?
Der Hersteller ist ganz dicke mit Kobelco. Unser erstes Komplettgerät war ein SK 250.
Die Kraft des Rüttlers würde ich nicht unterschätzten. Sobald die Bohle ~ 2,0m drin ist, wird umgepackt, dann kommt die Ramme oben drauf. Gegen ein klassisches Mäklergerät ist natürlich kein Kraut gewachsen. Das Mäklergerät bekommst du dafür aber auch nur in Einzelteilen in die Halle. biggrin.gif
Es ist auch schon mit zwei Geräten gearbeitet worden. Movax stellt alleine die Bohlen vor, d.h. nur der Fahrer alleine. Bei dem Gerät braucht man niemanden der vorne mit anpackt. Das zweite Gerät geht hinterher und bringt die Bohlen auf Tiefe.
Ich sehe gerade das du Bauingenieur von Beruf bist, dann bekommst du soetwas bestimmt schon mal zugetragen...
Link to comment
Hi,
vielen Dank nochmals für die Infos. Bin immer noch am sortieren. eusa_think.gif
Ich fasse einmal aus meiner Sicht zusammen:
Vorteile Spundwand:
+ schneller Baufortschritt
+ überschaubarer Geräteeinsatz
+ kostengünstiger als Schlitzwand
Nachteile Spundwand
- in der Musterlösung des Prof voraussichtlich nicht berücksichtigt
- Lärm, Erschütterungen
- Länge der Elemente begrenzt, Platzbedarf nach oben problematisch
- Bauteile nicht wiedergewinnbar
- Verfahren nicht so weit verbreitet?
Vorteile Schlitzwand:
+ von der Höhe her weniger Probleme
+ Geräuscharm, erschütterungsarm
Nachteile Schlitzwand:
- hoher technischer Aufwand
- hoher Platzbedarf für Baustelleneinrichtung
- Gefahr von Einschnürungen durch Fließsandeinlagerungen
- Schweinerei
- Baufortschritt langsamer
- teurer
Hoffe das stimmt so einigermaßen.
Also, was soll genommen werden: Spundwand oder Schlitzwand?
Liebe Grüße, Angie
Link to comment
Der Verlust von Spundwanddielen ist durchaus nichts Ungewöhnliches. Oftmals verbleiben sie im Boden und werden nur oben abgebrannt.
Ansonsten hast Du Dir die Antwort schon selbst gegeben, somit wirst Du Deinen Prof auch überzeugen. Daneben könnten Unterlagen des Movax Tilt-Pilers hilfreich für die Argumentation sein, falls er das System nicht kennt.
Link to comment
