Abgesichert wurde die Baugrube mit einer Spundwand. Am Randbereich war die Baugrube geschützt durch eine ziemlich massive Kiesschüttung. Diese wurde allerdings am Wochenende von einer anderen Firma teilweise abgegraben. Dies führte zu einer Unterspülung, die durch den Druck der Salzach ein ca. 1 m² großes Loch in die Schüttung riss. Innerhalb einer viertel Stunde war die gesamte Baugrube mit Wasser vollgelaufen, wie auf dem Bild zu erkennen ist. Ein Maschinist machte noch den Versuch, die Maschine aus dem Becken herauszufahren, scheiterte allerdings an dieser Rampe, wo er sich noch hinauszuziehen versuchte. Er musste dann jedoch den Motor abstellen um größeren Schaden durch Ansaugen des Wassers zu verhindern. Mittlerweile wurde der Bagger mit einem Autokran aus der Baugrube gehoben und zur Reparatur in die firmeneigene Werkstatt gebracht. Die Elektrik wird zwar einigen Schaden genommen haben, aber laufen tut er.
