Franz 0 Geschrieben 16. Juli 2004 Share Geschrieben 16. Juli 2004 Hallo!Ein Freund (riesen Catfan) hat vor 2Jahren einen Cat330b gekauft und damiteinige Sorgen (16 Schlauchwechsel.....). Heuer steht ein Akerman Ec300zum Wechsel an + ev. der 330bl. Was soll gekauft werden ????????Der(ie) Bagger werden auch für Abbruch verwendet (zu große Montabert-schere). Also 2*......GrußFranzÜbrigens obwohl seit Jahren nur Cat hats Heuer ein Lh538 (nach 3Monattest)gegen einen 938 geschafft in den Fuhrpark! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
nico 3 Geschrieben 17. Juli 2004 Share Geschrieben 17. Juli 2004 (bearbeitet) Da gibt es nur eine Möglichkeit, TESTEN. Ob du Caterpillar, Komatsu oder Liebherr nimmst, es können bei jedem Hersteller sogenannte "Montagmodelle" dabei sein.Eventuell kann man auch noch Volvo testen. Am besten eine art Checkliste machen auf der man Punkte einträgt auf die man besonders viel Wert legt, z.B Standsicherheit, Hubleistungen, Reiß- und Losbrechkräfte und etc. pepe. Dann einfach zum Händler gehen und sagen man bräuchte eine Maschine, für ein oder zwei Tage, zum Testen. Alle Maschinen dann im gleichen Einsatz einsetzen und danach kan man sich entscheiden, ist glaube ich das beste was man machen kann. bearbeitet 17. Juli 2004 von nico Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
FloSweden 1 Geschrieben 17. Juli 2004 Share Geschrieben 17. Juli 2004 Hej Franz,den Vorschlägen von nico kann ich nur zustimmen. Ich würde aber auch auf jedenfall einen Volvo Bagger testen.Da es ja um die Auswechslung eines EC 300 geht liegt das ja nicht ganz entfernt.Die Volvobagger der B Serie sind zu den Modellen von CAT oder Liebherr ganz sicher konkurenzfähig. Die Akzeptanz der neuen Modellen ist aber riesig was auch die Verkaufssteigerungen von 25 % eindeutig belegen. Die einzigste Einschränkung liegt wohl an der begrenzten Tonnenklasse die ja bei knapp 50t mit dem EC 460B endet.Die beiden "Großmodelle EC 360 - 460 B ) gibt es mittlerweile auch mit einer LF -Abbruchausrüstung die bis "knapp 30m ) geht.Aber um eine wirkliche Kaufentscheidung zu fällen muss ein Vergleichstest unter für alle gleichen Bedingungen stattfinden.Das von Dir angesprochene Problem mit den defekten HD Schläuchen ist mir auch zu Ohren gekommen, dasselbe Problem gibt es auch bei den Mobilbaggern. Was einige Kunden z.b zum Kauf von Volvo Mobilbaggern bewegt hat.Ich denke es gibt bei jedem Baggerhersteller Vor und Nachteile, im Enddefekt geht es ja um Bedienung sowie das allgemeine Handling der Maschine. Und natürlich auch Wartungsintervalle und der Kraftstoffverbrauch der Motoren.Es ist sicher nicht einfach eine solche Entscheidung zu fällen es geht ja meist um eine größere Menge Geld.Also hier nochmal 2 links zu Volvodetailseiten der Bagger.Volvo ProduktmappeVolvo ProduktseiteMfg Florian Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Franz 0 Geschrieben 17. Juli 2004 Autor Share Geschrieben 17. Juli 2004 Hallo!Meine ersten Vorschläge wurden abgelehnt ! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Franz 0 Geschrieben 17. Juli 2004 Autor Share Geschrieben 17. Juli 2004 ..... Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
