Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.343
vor 9 Minuten, jsf schrieb:
Hallo,
ah du meinst der Wellendichtring ist nur als Abstreifer da und der Hauptdruck wird von einem O Ring oder Nutring aufgenommen. Ja würde Sinn machen.
Laut der Zeichnung würde das eh nach Nutring aussehen in der 2. Ebene.
Also prinzipielle Aussage. Auseinander bauen und es werden sich passende Dichtungen finden lassen um es Dicht zu bekommen?
Wo kann man sowas anfertigen lassen zur Not? Geht das auch für geringe Stückzahlen?
Danke und Grüße
Hallo,
ja es geht, und bei einem Dichtungshändler, oder es einem Fachbetrieb geben, der macht es auch.
Hydraulix
ok super danke!
Dann werd ich mal schauen wann ich das Teil zerlege. Mometan ist der Bagger relativ viel im Einsatz.
Denke mal solange es bei Tropfen bleibt werde ich bis zum Winter warten mit dem Zerlegen außer es bildet sich demnächst ein Bachlauf aus Öl aus :D
Hab gestern mal die Armlehnenverkleidung abgenommen. Der Joystick stammt von Vickers Hydraulik.
Evtl. Bekommt man über die ja was an ErsatzteilenDSC_0044.thumb.JPG.e25842c36d1a8e2081d27f5f5fe02b87.JPG
Was mir noch aufgefallen ist das die Stößel etwas Spiel in der Führung haben. War allerdings auch bei denen die Dicht sind so. Wie viel is da normal? Würde geschätzt sagen +-0.1 mm waren es
  • 6 months later...
So habe jetzt mal Zeit gefunden den Joystick aus zu bauen.
Auf der unterseite des Drückers befindet sich tatsächlich ein Nutring 5x12x5.
Nur den Abstreifer oben drauf kann ich weiterhin nicht auftreiben.DSC_0039.thumb.JPG.0c419aaae4ee1219869475cc3fd5172b.JPG
Er müsste ca. 5x10x2-3 sein.
Auch anfertigen gestaltet sich schwierig da der metallkäfig so klein zu fertigen Probleme macht.
Die einzige passende dichtung die ich mit den maßen finden konnte ist ein wellendichtring.
Hier zum Beispiel:
https://www.123kugellager.de/abdichtung/dichtringe/simmerring/bd-5x10x2-nbr
Die Frage reicht so ein Wellendichtring als Abstreifer weil der Hauptdruck vom Nutring aufgenommen wird?
Oder soll ich die alten Abstreifer montiert lassen und nur den Nutring tauschen. Wenn die Hauptdichtwirkung über den Nutring käme würde das vermutlich wieder genug adichten oder?
Viele Grüße
