Also nach Telefonat mit einem ehemaligen Kramer Reparatur Monteur, bin ich doch jetzt auch zu 90 % sicher,
das der Kolben von der Kolbenstange ab ist, die Kolbenstange geht ja noch raus, aber nicht mehr rein, da wird dann nur der Kolben rein gehen,
die Stange bleibt draußen. Werde am Montag den Zylinder mal ausbauen und zur Hydraulik Werkstatt bringen.
Danke an  RH6Fahrer für deinen Tip.
Gruß Peter
Hallo, hat vielleicht jemand noch so einen Lenkzylinder rumliegen, oder weiß, wo den bestellen kann ?
Mahlzeit,
bau die Kolbenstange aus und schau wo die abgebrochen ist. Ein guter Schweisser kann dir da was gutes tun,solange die Stange nicht da ab ist wo die Dichtungen sind. Du kannst dir auch ne neue Kolbenstange im Netz besorgen muss halt umgeschweisst werden.
Teile gibts für alte Kameraden eher nicht mehr......
Kolbenstangen gibt es als Meterware, passende Stück bestellen eine Seite Gewinde drauf, andere Seite altes Gelenklager anschweißen, oder aber
ein neues , mache ich ständig in meiner Werkstatt.
Hydraulix
Hallo, habe heute Morgen den Lenkzylinder ausgebaut, es war tatsächlich die Kolbenstange abgebrochen, am letzten Gewindegang hinter dem Kolben,
Richtung Austritt. Habe alles in einen Hydraulik Fachbetrieb im Nachbarort gebracht, die eine neue Kolbenstange anfertigen, wenn im inneren den Zylinder Gehäuses alles in Ordnung ist. Bin mal gespannt. Danke an alle hier die mir geholfen haben.
Gruß Peter
