Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.023
Hi,
ich habe versucht, den Hydraulikzylinder meines Zettelmeyer ZL602 neu abzudichten.
Dazu habe ich den Zylinder geöffnet und die Kolbenstange mit dem Kolben ausgebaut.
Die Dichtung des Kolbens und die  habe ich erwärmt und eingesetzt. Leider bekomme ich den Kolben mit der neuen Dichtung nicht in das Zylinderrohr geschoben.
Hat jemand eine Idee, was ich besser machen kann, damit es funktioniert ? Die neue Dichtung ist durch die ganzen Versuche schon beschädigt worden.
Danke,
Maik
Hallo,
es ist nicht ganz klar welche Bauart die Kolbendichtung ist, vermute  PTFE mit O-Ring als Vorspannelement, dass muß man mit einem
Werkzeug komprimieren, ich verwende zB. ein Kolbenringspannband, auf alle Fälle muß die schadhafte Dichtung ersetzt weden.
Hydraulix
vor einer Stunde, jsf schrieb:
Ich hab eine Übergroße Schlauchschelle verwendet sollte auch gehn
dann aber vorsichtig sein und mit dem Schellenende aufpassen, nicht dass der Packring direkt kaputt geht
Normalerweise in heißem Wasser erwärmen und den Ring mehrfach dehnen . Danach den Ring draufschieben und mit einem kolbenspannband o schlauchschelle in Position bringen
