MaikTheBike 0 Geschrieben 22. April 2022 Geschrieben 22. April 2022 Hi, ich habe versucht, den Hydraulikzylinder meines Zettelmeyer ZL602 neu abzudichten. Dazu habe ich den Zylinder geöffnet und die Kolbenstange mit dem Kolben ausgebaut. Die Dichtung des Kolbens und die habe ich erwärmt und eingesetzt. Leider bekomme ich den Kolben mit der neuen Dichtung nicht in das Zylinderrohr geschoben. Hat jemand eine Idee, was ich besser machen kann, damit es funktioniert ? Die neue Dichtung ist durch die ganzen Versuche schon beschädigt worden. Danke, Maik Zitieren
Hydraulix 376 Geschrieben 22. April 2022 Geschrieben 22. April 2022 Hallo, es ist nicht ganz klar welche Bauart die Kolbendichtung ist, vermute PTFE mit O-Ring als Vorspannelement, dass muß man mit einem Werkzeug komprimieren, ich verwende zB. ein Kolbenringspannband, auf alle Fälle muß die schadhafte Dichtung ersetzt weden. Hydraulix Zitieren
jsf 80 Geschrieben 23. April 2022 Geschrieben 23. April 2022 Ich hab eine Übergroße Schlauchschelle verwendet sollte auch gehn Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 2.092 Geschrieben 23. April 2022 Geschrieben 23. April 2022 vor einer Stunde, jsf schrieb: Ich hab eine Übergroße Schlauchschelle verwendet sollte auch gehn dann aber vorsichtig sein und mit dem Schellenende aufpassen, nicht dass der Packring direkt kaputt geht Zitieren
Lucasj 49 Geschrieben 24. April 2022 Geschrieben 24. April 2022 Normalerweise in heißem Wasser erwärmen und den Ring mehrfach dehnen . Danach den Ring draufschieben und mit einem kolbenspannband o schlauchschelle in Position bringen Zitieren
