Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.164
Hallo zusammen,
ich habe einen Gehl 1620. Seit gestern blockiert hinten links das Rad. Hydrauliköl habe ich nachgefüllt. Blockiert immer noch. Alles anderen finktioniert wie sonst, nur das Rad will nicht!! Zum weinen. Bin kein KFZ Mechaniker eher einfacher Heimwerker und erstmal aufgeschmissen. Zum verständnis, ich habe vorher nirgendwo geschraubt oder ähnliches... also nicht verändert, was die Ursache sein könnte... Der Lader war am Fahren, es blockiert mitten drin.. Was könnte die Ursache sein? Sind unten Ketten, Zahnräder etc verbaut, was kaputt gegangen sein könnte? wenn ich die Luckenklappe neben dem Rad abschraube, würde ich was sehen?
Danke im Voraus für Tipps...
Habe die Räder abgeschraubt. Die Lucken an den Rädern sind verschraubt und und noch fest verklebt. Bin verunsichert ob ich da mit Gewalt weiter abschauben soll. Von oben kommt man auch nicht ran, dort sind der ganze Motor und diverse pneumatische Schläuche verbaut. Bin etwas ratlos, wie ich weiter vorgehen soll. von unten vielleicht, aber da müsste er in die werkstatt... :-//// Ist da wirklich niemand, der sich mit dieser Maschine auskennt??? Hilfe!!!!
einfach mal hier im forum nach dem modell suchen.
demnach hat er wohl antriebsketten die probleme machen
