Nachdem nun endlich alle Kontaminationen beseitigt sind und die Freigabe zum Abbruch der großen Schmiedehalle vorliegt, konnte es weitergehen.
Dazu wurde als erstes das Dach kontrolliert zum Einsturz gebracht:
Heute gibt es ein aktuelles Bild, das eine Übersicht über die Baustelle bietet.
Im Bildhintergrund laufen noch letzte Abbrucharbeiten an der großen Schmiedehalle.
Der gesamte Bauschutt wird mit dem Radlader in den Bereich der Schmiedehalle verfahren und aufgehaldet. Ab Ende nächster Woche soll dort die Brecheranlage betrieben werden.
Im Vordergrund des Bildes wird an der Bodenplatte und den Fundamenten gestemmt. Dieser Bereich muss bis Ende nächster Woche geräumt sein, da dann hier schon mit dem Neubau des Aldi-Marktes begonnen wird.
Seit Ende letzter Woche ist ein CAT 330 CLN zur Verstärkung auf die Baustelle gekommen. Der beschäftigt sich nun hauptsächlich mit den großen Fundamenten, die teilweise bis zu 3 m tief in der Erde stecken.
Seit letzter Woche ist die Brecheranlage Nordberg LT 80 auf der Baustelle im Einsatz. Ca. 8.000 to Bauschutt werden auf 0/60 gebrochen. 2.000 to davon müssen auf eine Deponie abgefahren werden, da sie LAGA Z2 sind. Das restliche Material wird direkt auf der Baustelle eingebaut.
Die Abbrucharbeiten können in der nächsten Woche abgeschlossen werden. Eigentlich sollten dann direkt im Anschluss die Erdarbeiten beginnen, aber da hier gerade 30 bis 40 cm Schnee liegen, wird sich der Beginn der Erdarbeiten voraussichtlich etwas verzögern.
  • 2 years later...
hi thomas ,
weiß du zufällig ob man im net auch bilder vom abbruch der schwarzen brücke und vom kersmecke viadukt findet ?
hast klasse arbeit gemacht , weiter so .
Hi Torben, hab Dir per PM geantwortet.
