Wirklich Hydrauliköl ? Eigentlich wird der ganze Karren mit ATF Öl betrieben, auch die Hydraulik.
Wie Hermann schon schrieb, vielleicht erstmal schauen um welche Menge es überhaupt geht. Wurde ein Ölwechsel gemacht und einfach nur überfüllt ?
Die einzige Stelle wo sich die Öle der Achse und der Hydraulik nahekommen können wäre die Tandemhydraulikpumpe, wenn diese intern undicht ist.
Sinkt der Hydraulikoelstand im Tank gleichermaßen wie er in der Achse Steigt ?
M.E. sind die Hydraulikpumpen am Deutz Motor angeflanscht.
oder sollte das Oel in der Achse Schäumen, die Füllpumpe/ Saugschlauch ect. Luft ziehen ??
(ggf. Tandempumpe def.  ???)
mfg  FFT  O&K  Spz.
bearbeitet von O&K Spezi
