Lutze_ 0 Geschrieben 18. März 2021 Geschrieben 18. März 2021 Guten Tag, weiß jemand was für ein Luftfilter für den Atlas 1504, Baujahr 1997, Motor-Typ BF4M 1013E passt. MANN-Filter am besten Zitieren
Venieri563 171 Geschrieben 18. März 2021 Geschrieben 18. März 2021 Welcher ist denn jetzt verbaut? Wenn mann am alten Filter noch was lesen kann, kann man diesen umschlüsseln. Einfach danach googln. Zitieren
SirDigger 2.684 Geschrieben 18. März 2021 Geschrieben 18. März 2021 Das sind Filter vom 1604 der den gleichen Motor hat, wenn du unten auf Zubehör klickst bekommst die Filtermaße und kannst die vergleichen Zitieren
Lutze_ 0 Geschrieben 18. März 2021 Autor Geschrieben 18. März 2021 vor 2 Stunden, Venieri563 schrieb: Welcher ist denn jetzt verbaut? Wenn mann am alten Filter noch was lesen kann, kann man diesen umschlüsseln. Einfach danach googln. Es war ein SF Filter verbaut. Auf dem Filter kann man nichts mehr lesen Zitieren
Lutze_ 0 Geschrieben 18. März 2021 Autor Geschrieben 18. März 2021 vor 1 Stunde, SirDigger schrieb: Das sind Filter vom 1604 der den gleichen Motor hat, wenn du unten auf Zubehör klickst bekommst die Filtermaße und kannst die vergleichen Der passt leider nicht er ist zu lang habe auch schon nachgeschaut Zitieren
