Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.505
Hallo zusammen,
ich habe neulich einen Atlas 1104 Bj. 94 gekauft, hier war der Hydraulikölsensor für den Lüfter/Kühler Mechanisch defekt, das er nicht mehr angesteckt werden konnte. Darauf hin habe ich einen neuen Sensor gekauft(Bei Atlas). Jetzt habe ich folgendes Probleme: sobald ich die Zündung an mache, läuft der Lüfter sofort an, auch bei Temperaturen unter 0° und dies durchgehend auch wenn das Öl über 80° bekommt. Wenn ich den Stecker vom Sensor abziehe geht er aus. Kann hier ein Kabelbruch vorliegen oder hat evtl. der Vorgänger was an der Elektrik herum gebastelt, hat evtl. jemand einen Schaltplan? Ich kann mir die Ursache leider nicht her leiten.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüße Peter
bearbeitet von Peti
