Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.534
machst mal den Keilriemen ganz locker und schaust mal ob die pumpe durchrutscht, ich vermute mal , das die Pumpe den motor immer abwürgt,
Was meinst mit durchrutschen? Haben den Riemen auf die Seite gemacht um zu probieren ob die Pumpe schwer geht, und hab sie Locher mit der Hand drehen können! Und gleichzeitig hab ich mir gedacht ich probiere mal starten und hat problemlos funktioniert! Riemen wieder drauf und keine Chance, nur schwarzer Rauch!?
das macht nur bedingt Sinn , da die Pumpe mit steigender Drehzahl druck aufbaut , der möglicherweise gestaut wird
Ok, der Riemen wird über eine Feder vorgespannte Rolle gespannt, gibt nur entweder oder ! Aber wenn sie Druck aufbaut müsste sich ja etwas rühren? Fahren oder heben? Oder?
muss nicht sein , leg doch mal den Hauptdruckschlauch  frei in den Tank
