Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.143
Kubota KX016-4 Schnellwechsler funktioniert nicht
ich bin neu hier und habe auch nicht soviel Ahnung von Baggern, hab mir jedoch für das Anlegen meines Garten mit Treppenanlage, einen Kubota KX016-4 gekauft. Hab nun das Problem, dass der verbaute Schnellwechsler Verachtert leider nicht funktioniert. Soll heißen dass der Hydraulik Zylinder welcher dafür da ist um die Schaufel zu sichern nicht nach unten fährt und man somit die Schaufel nicht wechseln kann. Wenn man die die Zusatzhydraulik für den Schnellwechsler aktiviert, habe ich das Gefühl, dass wenn man den Hydraulikschlauch, im Bereich des Schnellwechslers, anfasst kein Druck aufgebaut wird. Hab mal am Magnetventil für die Zusatzhydraulik Spannung geprüft diese ist vorhanden. Habe die Spule abgebaut und mal einen kleinen Eisennagel in die Spulenmitte gehalten, man hat zwar gemerkt, dass beim aktivieren die Spule leicht magnetisch wird, hat aber nicht ausgereicht den kleinen Nagel ( Nagel für Fussbodenleiste ) zu halten. Nun meine Frage ist dass Normal, oder muss die Spule nicht doch ein stärkeres Magnetfeld aufbauen? Habt ihr vielleicht noch andere Tips woran das liegen könnte, dass der Bolzen von der Verriegelung nicht auf geht?
Für Antworten und Tips wäre ich dankbar
Gruß Thomas
bearbeitet von ThomasPro
Da der Verachtert mit Keilwirkung arbeitet, vielleicht mal bei aktiviertem Schnellwechsler die Verriegelungsschiene vorne dran mit dem Hammer leicht beeinflussen. Kann sein, dass es der Zylinder einfach nicht schafft.
Hallo, danke für die Antwort, das hatten wir auch schon probiert leider ohne Erfolg. Sitzt eigentlich ganz locker, der Zylinder mus eigentlich nur gegen die beiden Federn arbeiten.
Kurze Frage, hat der Wechsler den vorher funktioniert ?
Oder hast du das Problem seit du ihn besitzt ?
Hab den Bagger heute vom Händler geliefert bekommen und dies bei der Übergabe leider nicht getestet. Als der Händler dann weg war wollten wir als erstes die Schaufel wechseln, was dann halt leider nicht geklappt hat. Als wir den Händler anriefen, wurde dieser recht pampig und meinte, dass der Wechsler funktionieren würde und er keine Lust hat wegen unserer Dummheit 70 Kilometer zu fahren. Leider war das der nächste Händler, welcher diesen Bagger da hatte. So viel zu dem Thema gibst du ein wenig mehr aus und kaufst den Bagger beim Händler, da hat man Service.
