Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.146
Hallo,
genau den gleichen gibt es nicht, da muß man den Hub begrenzen, die Drahtsicherung war zu der Zeit eine bewährte Methode, dass gab es
auch bei anderen Herstellern, aber bei den heutigen CNC Maschinen ist es einfacher mit einem Gewinde, und du darfst nicht vergessen,
deine Karre ist uralt, ein vergleichbarer Zylinderverschluß mit Gewinde ist auch nicht mehr leicht zu öffnen.
Hydraulix
ja hast du schon Recht. Ist halt alles alt. Aber trotzdem komisch das nur an der Schaufel noch Draht verwendet wurde wohingegen der Rest vom Radlader Gewinde hat.
Ja Gewinde hab ich bisher auch immer die 2 Meter verlängerung angesetzt. Vllt. auch nur Glück das nichts abgerissen ist. :D
vor 16 Minuten, Hydraulix schrieb:
Hallo,
Wie begrenzt man den am besten? Eine Buchse drehen die über die Kolbenstange kommt und zwischen Kolben und Zylinderkopf sitzt
Hallo,
genauso, den alten Hub ausmessen, die gesamtlänge auch, sonst stimmt die Kinematik nicht.
Hydraulix
also hab nochmal genau gemessen wie du gesagt hast.
https://www.hydrauliktechnik24.de/Hydraulikzylinder-doppeltwirkend-70-35-200mm-Hub-ohne-Befestigung
der Zylinder kommt schon sehr nah hin. 0,5cm zu lang im eingefahrenen Zustand und die Kolben stange ist 3mm dicker ( heißt etwas weniger Kraft beim öfffnen) bei der Klappschaufel nich so tragisch denk ich.
Die Zylinder hab ich nicht auf bekommen. 250C erwärmen Rostlöser Klopfen oder Draht durch einen größer gemachten Schlitz ziehen alles Wirkungslos.
Denke die neuen Zylinder sind schon Sinnvoll. Sind die Qualitativ ok für 100€? Hat jemand Erfahrungen?
