Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.136
ich würde mir einen nach Muster fertigen lassen , ich schätze den auf 250 bis 350 Euro , das Rohr ist ja auch Schrott ,   alles andere macht für mich keinen Sinn
Gruß
Gruß
Hallo,
schlecht geschätzt, ein ordentlicher kostet schon mehr, aber zu der Drahtsicherung, habe ich auch öfter, dass Drahtende befindet sich  meistens
in der Nähe der kleinen Öffnung, wichtig ist, dass man den Draht mit spitzen Werkzeugen versucht zu bewegen, mal nach liks, mal nach rechts,
die Stangenführung dreht sich doch, Röstlöser und Öl in die Nut, und mit Druckluft ab und zu ausblasen diese Nut, über die kleine Öffnung.
Problem wird sein, da dass Stangenlager praktisch festgewachsen war in dem Zylinderrohr, wird dass Rohr innen tiefe Rostnaben haben.
Hydraulix
  • 5 years later...
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem bei meinen Hydraulikzylindern der Klappschaufel von einem ZL502. Diese sind auch mit Draht gesichert wie es scheint.
Allerdings bewegt sich der Zylinderkopf null. Habe leider schon ein Teil des Gusskopfes abgebrochen auf einer Seite.
Macht heiß machen Sinn?
Oder bringt es was den Draht in der Öffnung mit dem Dremel ein zu schneiden um mit einem Spitzen Werkzeug in Bewegung zu bringen oder mit ner Zange versuchen zu ziehen?
Momentan bewegt sich wie gesagt gar nichts und Das Ende/Anfang des Drahts ist nicht in Sicht
bearbeitet von jsf
Hallo,
dass Ding ist festgegammelt, was habe ich auch mal gemacht, die Öffnung der länge nach vergrößert um an den Draht zu kommen, aber wo ist
der Anfang, meistens wird er rechtsherum reingezogen.
Bei meinem letzten Kunden mit so einem uralt Zylinder, habe ich zwei Zylinderbausätze verwendet, beide neu, beide gleich im Hub,
es war die günstigste Lösung.
Hydraulix
Hi,
ok danke ich werde es nochmal so versuchen. Erstmal ein paar tage mit Rostlöser Einweichen und schaun ob sich was tut.
Die Art von Zylindersicherung ist nicht gerade optimal an einer Schaufel wo viel dreck und Wasser vorhanden ist. Bei geschraubten köpfen hatte ich bisher keine Probleme.
Ja einen neuen Zylinder einbauen habe ich auch schon überlegt. Den einen Zylinderkopf werde ich eh neu brauchen( auch schon 140€) und die Kolbenstangen sind auch nich mehr die besten.
Gibt ja so fertige Zylinder wo man die Alten gelenkköpfe anschweißen könnte,
Problem is nur finde keine 100% passende Größe. Meist sind die Kolbenstangen dicker oder dünner oder haben zu viel Hub
