ChristophH 0 Geschrieben 9. August 2005 Geschrieben 9. August 2005 Zum Abschluss noch der Paule KranDAS WARS AUCH SCHON Zitieren
MC86 9 Geschrieben 15. August 2005 Geschrieben 15. August 2005 An alle Beteiligten:Bitte mal um Aufklärung, erstens würde mich interessieren wie Fischer und GL Fischer und GL Abbruch zusammengehören....Des weiteren wüsste ich gerne wie viele 954 LFs haben die eigentlich, einer ging vom Breitenbacher Hof weg, einer vom Kronprinzenbräu, bei einem Innenstadtabbruch wo der CAT 330 LF ist, und beim Kaufring sind jeweils ein 954 LF aufgetaucht, sind das die beiden die auf den anderen Baustellen abtransportiert wurden??? Oder haben sie noch mehr??? Zitieren
BerndSt 25 Geschrieben 15. August 2005 Geschrieben 15. August 2005 An Gl Abbruch hält Fischer Weilheim eine 50% Beteiligung.Die restlichen 50% verteilen sich auf die Geschäftsführer der firma Gl Abbruch.desweiteren hat Gl Abbruch noch eine Beteiligung an einen Schrotthändler in Stgt-Stammheim.wenn ich es richtig hin bekomme dann laufen dort ein 365 lf ein 954lf und ein 330lf die fest zu gl gehören.der andere 954 hat miet aufkleber drauf aber auch die gl werbung.ob der nun gekauft ist keine ahnung.ich will hier aber nichts behaupten lasse mich gerne eines anderen belehren Zitieren
simse 2 Geschrieben 5. Oktober 2005 Geschrieben 5. Oktober 2005 hallo cat5080,der cat365 mit lf ist noch da der hat nur grad de normale baggerarm dran die lf ist nichtmehr da!jobu hat schon recht es war ein cat345c der war einige zeit am kpb.der steht jetzt in stgt zuffenhausen beim neubau des porsche museums.ciao simseanbei ein bild des baggers bei der neuen baustelle Zitieren
simse 2 Geschrieben 5. Oktober 2005 Geschrieben 5. Oktober 2005 noch ein bild.ich werde nächste woche noch mehr bilder vom, restlichen fuhrpark dort machen. Zitieren
