Kosi94 0 Geschrieben 16. Juni 2019 Autor Share Geschrieben 16. Juni 2019 Das hört sich natürlich nicht gut an... mit der Hydraulik soll man immer vorsichtig sein deshalb habe ich mich an das Forum gewendet zwecks Prüfstand. Beruflich Arbeite ich seit 5 Jahren in einem Hydraulik Instandsetzungsbetrieb, bin gelernter Instandhalter . Wir setzen aber keine Pumpen Instand hauptsächlich Hydraulikzylinder & Steuerblöcke und fertigen Neue Zylinder. Gruß Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
schnädderle 472 Geschrieben 16. Juni 2019 Share Geschrieben 16. Juni 2019 Das ist ja schonmal sehr gut.........da hast ja auch die richtige Bezugsquelle für dein Vorhaben. Kannst ja mal ne Foto-Session machen beim Aufbau des Prüfstandes,ich wäre bestimmt nicht der einzige,der sich für sowas interressiert. Antriebstechnisch würde ich aber mindestens 30-40 KW installieren,um auch ne Leistungsgeregelte Pumpe prüfen zu können. Die Pumpe aufm Foto müsste in der Klasse zuzuordnen sein. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Kosi94 0 Geschrieben 16. Juni 2019 Autor Share Geschrieben 16. Juni 2019 Vielen Dank schonmal für die Antworten 👍. Ich werde Morgen mal in Italien anrufen und nach den Komponenten fragen. Sobald der Plan steht und ich anfange zu bauen werde ich euch informieren. Noch einen schönen Rest Sonntag Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
hdk 26 Geschrieben 16. Juni 2019 Share Geschrieben 16. Juni 2019 Ich sage dazu lieber nix. Habe früher jahrelang mein Geld mit der Reparatur und dem Einstellen von Hydraulikpumpen und Motoren verdient. Dummerweise hat unser selbstgebauter Prüfstand (allerdings ca. 200 KW) einen 6-stelligen DM-Betrag gekostet.... Und mit 7,5 KW kannst Du nix leistungsgeregeltes prüfen.... Der beste Prüfstand ist immer noch das Gerät, in dem die Komponenten verbaut sind. Man muss nur wissen, was man tut und benötigt richtiges Meßequipment. Dazu gehört mehr als nur 1 Meßuhr... Bin gespannt, was aus deinem Vorhaben wird. Viel Erfolg, hdk 2 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hydraulix 298 Geschrieben 17. Juni 2019 Share Geschrieben 17. Juni 2019 vor 7 Stunden, hdk schrieb: Ich sage dazu lieber nix. Habe früher jahrelang mein Geld mit der Reparatur und dem Einstellen von Hydraulikpumpen und Motoren verdient. Dummerweise hat unser selbstgebauter Prüfstand (allerdings ca. 200 KW) einen 6-stelligen DM-Betrag gekostet.... Und mit 7,5 KW kannst Du nix leistungsgeregeltes prüfen.... Der beste Prüfstand ist immer noch das Gerät, in dem die Komponenten verbaut sind. Man muss nur wissen, was man tut und benötigt richtiges Meßequipment. Dazu gehört mehr als nur 1 Meßuhr... Bin gespannt, was aus deinem Vorhaben wird. Viel Erfolg, hdk Hallo hdk, kann ich mich nur anschliesen, an der Maschine geht es noch am besten, und 7,5 KW ? Gruß Hydraulix Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
