Pel Job eb 12 0 Geschrieben 19. März 2019 Autor Geschrieben 19. März 2019 Hallo Hydraulix, besten Dank für Deine super Unterstützung. Nur leider hatte ich bis jetzt noch keine Zeit , deine Ratschläge umzusetzen. Gruß Hans Zitieren
Pel Job eb 12 0 Geschrieben 20. März 2019 Autor Geschrieben 20. März 2019 So, geschafft. Die Ringe sind drin. Hoffentlich ist das Teil auch dicht. Da braucht es schon ein gerüttelt Maß an Geduld, um die Dinger da rein zu friemeln. Aber mit heißem Öl und zusätzlicher Heißluftfönunterstützung hats dann geklappt. 😰 Zitieren
grabfix 0 Geschrieben vor 22 Stunden Geschrieben vor 22 Stunden On 14.3.2019 at 21:12, Pel Job eb 12 schrieb: einander gebaut, die alten Dichtringe entfernt, zwischenzeitlich originale neue bekommen und steh jetzt vor dem Problem, wie bring ich die relativ steifen Ringe unbeschädigt wieder in die Nuten? Gibt es dafür einen Trick oder eine ganz bestimmte Montagetechnik. Wer kann mir helfen? Danke schon mal für hilfreiche Tipp Hi, bei meinem EB12 ist es nun leider auch so weit, dass ich die Drehdurchführung neu Abdichten muss. Hätte noch jemand die Typen zur Hand oder einen Tip für einen Händler der einen Satz anbieten kann? (möchte ungerne die durchführung mehrere Tage "offen" lassen bis neue Dichtungen da sind) (ich hätte den User "Pel Job eb 12" ja via PN gefragt [und gehofft dass er es in seinen Mails liest], nur leider habe ich dazu noch keine Rechte) Zitieren
RH6Fahrer 1.355 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Eine halbwegs gut geführte hydraulikbude bei dir um die Ecke hat normalerweise sowas auf Lager. Spätestens am nächsten Werktag ist es da. Oder bei Volvo direkt. Die haben das ja einmal übernommen Zitieren
