Hallo und guten Abend
meine Terrasse ist 10m*4m groß und ich möchte sie nun überdachen. Im Moment besteht sie aus einer Betondecke auf der mehrere lagen von Bitumenbahnen zur Abdichtung verlegt und verschweißt sind. Darauf liegen Gummibahnen und darauf der Holzboden. Wenn ich nun die Terrasse überdache muss ich mehrere
Aluminiumpfeiler auf den Betonboden schrauben. Nun stellt sich die Frage, stellt man die Pfeiler auf die Bitumenbahnen, ( ich glaube eher nicht ) oder direkt auf den Betonboden. Gehe ich direkt auf den Betonboden, wie dichte ich die Fläche später wieder ab da ich an der Stelle ja die Bitumenbahnen entfernen muss. Für etwas Hilfe wäre ich Dankbar
Viele Grüße
Wäre es angebracht durch die Bitumenbahnen Löcher bohren ,Gewindestangen einkleben . Dann mit entsprechender Dichtmasse versiegeln .
jetzt kommt ne Mutter, Unterlegscheibe, Fußplatte vom Pfeiler ,U-scheibe ,Mutter . Die erste Mutter ca. 1 cm über der Bitubahn . ????
Hallo
Danke für die Anregung aber dazu kann ich nichts Sagen, keine Ahnung deswegen frage ich hier ja nach.
Viele Grüße
Du kannst auch die Bitumenbahn für die Pfosten rausschneiden, die Pfosten auf den Beton setzen, nachdem du die Gewindestangen eingeklebt hast und dann mit Flüssigkunststoff wieder abdichten. Dabei die Pfosten ca 5cm mit einbinden über die Bitumenbahn.
