Moin, moin.
wir habe hier einen Volvo EC15 B, Baujahr 2006 übernommen. Stand ziemlich lange in der Garage, sprang aber mit neuer Batterie wieder an.
Getriebeöl und Benzin haben wir ausgetauscht. Bagger funktionierte auch eine zeitlang einwandfrei, dann kam es immer häufiger vor, dass der Bagger im Betrieb schlagartig ausging, mal nach 2 Minuten, mal aber auch erst nach 30 Minuten. Man konnte aber immer gleich wieder starten.
Dann kam dazu, dass der Bagger sich manchmal über das Zündschloss nicht ausschalten ließ.
Dann ließ er sich überhaupt nicht mehr starten, die gelbe 40 A-Sicherung war immer wieder sofort durchgebrannt.
 Dann haben wir erst Zündschloss und dann den Anlasser getauscht😓.
Baggger läuft wieder, geht aber leider immer noch urplötzlich aus, schneller als vorher, jetzt läuft er teilweise nur 30 Sekunden, manchmal aber auch 15 Minuten oder länger.
Weiß jemand, woran das liegen könnte ?
Vg
Mathias
  • 3 weeks later...
Moin, bei mir das selbe EC20 sbj 2008 stirbt nach 20min langsam ab....hab alle elektronischen Relais gewechselt ....
Und starteen tut er auch schlecht 3 -4x anlassen startet kurz und dann stirb er ab....
Ich denke fast es ist die Dieselzuleitung.
GR reiner
Mahlzeit,
kuck mal ob deine Dieselleitungen dicht sind nicht das der Luft zieht....
Filter und Vorfilter prüfen ggf wechseln
mfg
