AndreasP. 0 Geschrieben 22. Juni 2018 Geschrieben 22. Juni 2018 Hallo zusammen kaum ein Probblem gelöst taucht das nächste auf. Am Anschluss-Flansch der unteren großen Hubzylinder ist eine Dichtung kaputt (Kant-Seal). Konnte leider schlecht dran ohne alle Schläuche abzubauen, muss ich nächste Woche machen hab grad ne andere Baustelle und will nur schon mal Teile bestellen, so blieb mir nur mal grob die Dichtung zu messen Aussen-Durchmesser 31,5mm, Innen-Durchmesser 23,5mm, Dichtungsstärke ca.3mm wird aber neu etwas dicker sein. Kann mir jemand eine Bezugsquelle bzw. Original E-Teile Nummer nennen Gruß Andreas Zitieren
Stefan77 201 Geschrieben 23. Juni 2018 Geschrieben 23. Juni 2018 Hallo Andreas, Dichtungsringe sind normalerweise in jedem Industriebedarf bzw. Hydraulikhändler zu bekommen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst wegen der korrekten Größe dann solltest du vielleicht hier mal nachfragen: http://mmb-baumaschinen.de/ Gruß Stefan Zitieren
AndreasP. 0 Geschrieben 23. Juni 2018 Autor Geschrieben 23. Juni 2018 Hallo Stefan danke für den Tipp werde da auch gleich mal nachfragen ob die komplette Ersatzteillisten mit Explosionszeichnungen haben und auch rausrücken 🙂 Gruß Andreas Zitieren
Atlas Nordhessen 178 Geschrieben 24. Juni 2018 Geschrieben 24. Juni 2018 Hi, Wenn nicht kannst du auch bei Atlas Hamburg nachfragen. Sind sehr hilfsbereit. Zitieren
